miércoles, marzo 11, 2026
yanictl dijo:
    • #190796
        Hola todos,,,,,tengo la duda de cual es la mejor manera de pulir las piezas de una moto,la manera mas rapida,los mejores productos,y lo que mejor quede.Ya he pulido una honda clasica y algunas cositas mas,pero querria tener mas opiniones de como hacerlo bien.Ya que meti muchas horas y si hubiera una formas mas facil de hacerlo pues mejor.Gracias a todos de entemano.YANIC TODO POR EL TRIAL!!!!!!!!!!!!! :)
      • #190797
          Pues lo que utilizopara pulir las piezas de mi gasgas es un limpiametales quetienes en muchas droguerias. La verdad es que funciona de fábula. Es una pasta que lepones a la pieza, dejas secar y despues con un trapo frotas fuerte.
          O sino, lija fina y con aguao aceite.Pero la pasta esta, le da mucho brillo. Es dela marca RINCI
        • #190798
            La forma correcta de pulir (hablo de las piezas de aluminio y en plan casero) es con discos de trapo acoplados a una taladradora impregnados de pasta de pulir de diferentes granos.Cada disco tiene una dureza de mayor a menor y lleva su tipo de pasta.Si la pieza tiene rayas,se eliminan con lija a mano o con rodillos de láminas que tambien se montan en la taladradora,y tambien con tres pasadas con diferentes granos.Si las rayas no son muy profundas se pueden «borrar»con discos de Scotex.Luego una pasada con disco duro y pasta roja,despues disco medio con pasta verde y por último disco de borrego con pasta blanca.La taladradora ha de ser buena pues al hacerla trabajar lateralmente los casquillos sobre los que gira el portabrocas se van facilmente.Todo esto lo puedes encontrar en tiendas de suministros industriales.Tambien en grandes superficies lo venden en forma de kit aunque parece de la sta. Pepis.En Madrid hay una tienda especializada en pulidos en la calle General Lazi,de cuyo nombre no puedo acordarme.Los limpiametales sólamente valen para sacar brillo o disolver el óxido pero en piezas que estén muy bien o tengan baño de cromo.Lo que nunca te hará un limpiametales es quitar arañazos ni siquiera leves pues no arranca material por mucho que se frote .Saludos
          • #190799
              gracias a todos,me habeis servido de una gran ayuda,yo lo hacia con los rodillos,pero sin pasta ,con una especie de jabones,,,,,,y tardaba mucho.Gracias por haberme ayudado.YANIC SALUDOS
            • #190800
                Yanic, la manera que lo haces es la correcta, el problema es la herramienta.
                Te explico, los discos de pulir, se suelen montar en una pulidora y juntando discos llegas a conseguir una superficie de 25cm. Esto es lo ideal para poder trabajar bien el pulido, ya que en el caso que tu pudieses montar un disco de esos en una radial grande, por mucho apresto que tenga el disco, a la minima presion lo deformaras y no podrás abrillantar.
                Ademas de todo eso, la aplicacion de la pasta será complicada.
                Un dato mas, esa pasta que tiene forma de pastilla de jabon (blanca para pulir y marron para abrillantar) es la ideal para pulir de esta manera. Si usas pasta liquida, en vez de embozar el disco de pasta y por la friccion se va administrando, segun toques con el disco a toda velocidad, vas a proyectar la pasta, dejando la pieza sin nada con que ayudar al disco a pulir. Olvida el liquido.
              • #190801
                  Pasta y jabones es la misma cosa:es normal que tardes porque con un taladro se tarda pues no puedes presionar muy fuerte la pieza sobre los discos y una pulidora profesional a parte de ser trifásica vale una pasta.Paciencia o llevar las piezas a un pulidor o hacerte una pulidora con un motor monofásico una polea y un eje con rosca en los exremos.No hay muchas más opciones.
