wolfraguen dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › wolfraguen dijo:
6 julio, 2012 a las 1:49 pm #68184
Hola compañeros!
Tengo un problemilla con la Evo 4T, es del 2010.
Cuando tengo la moto subida en el caballete y meto primera la rueda gira aun con el embrague pulsado.
Esto desaparece en cuanto bajo la moto, incluso sin montar encima.
De hecho, si bajo la moto y la vuelvo a subir desaparece hasta que pongo punto muerto y otra vez primera.
El aceite tiene 4 horas y es un castrol offroad 10w40.
El embrague esta purgado a conciencia.
Mi pregunta es:
Es esto un defectillo comun en las Beta? La verdad es que, aparte de cuando esta en el caballete, no lo noto cuando monto.
Quizas lo unico sea que me cuesta encontrar el punto muerto, en lugar de buscarlo desde primera (que cuesta bastante) tengo que subir a segunda y dar un «toque» hacia abajo, asi es mas facil.
Debo preocuparme y mirar de arreglarlo antes de que vaya a mas o me olvido del tema y acepto de que en estas motos esto es asi?
6 julio, 2012 a las 5:56 pm #68185
Hola, si cuando está en el suelo (y encima tú no estas montado) no lo hace, yo no me preocuparia!!
Por el contrario, si estando montado te lo hace y la moto se va (anda) entonces sería síntoma de discos gastados.
PD: siempre dando por hecho, que la regulación de la maneta la tienes bien! (supongo q sí, es decir, regulada para que con el embrague pisado,al soltar sólo un poquito ya empiece a andar la moto (y no al final del recorrido, es decir, con la maneta casi soltada del todo).
Espero haberte servido de ayuda. ;) -
6 julio, 2012 a las 8:30 pm #68186
No he tenido moto mejor de caja que esta beta de 4t, a la mía (rev3 – 4t 2008) le entran los cambios con un dedo,
si la subes al caballete puede que ande algo la rueda, pero se debe parar con la mano sin hacer fuerza, de lo
contrario, podrías tener los discos alabeados o algo raro por ahí dentro.
Con casi cualquier aceite va bien de embrague, le siguen la sherco y la montesa en tener poco o ningún arrastre. -
12 julio, 2012 a las 10:50 pm #68187
Escrito originalmente por @kls
Espero haberte servido de ayuda. ;)Lo de regular la maneta no lo he pillao.. a ver, yo lo tengo regulado de tal forma que tiene algo de recorrido muerto (3mm) y luego con pulsar, digamos un recorrido de unos 12mm, ya desembraga del todo, y aun queda bastante para llegar la maneta al puño.
12 julio, 2012 a las 10:54 pm #68188
Escrito originalmente por @casiacero
Con casi cualquier aceite va bien de embrague, le siguen la sherco y la montesa en tener poco o ningún arrastre.Con la mano no la paro ni de coña, pero basta con dejar apoyar un poco la rueda trasera en el suelo para que se «desenganche»
una vez la rueda parada (en primera y con embrague pillado) puedo volver a levantar la rueda que ya no se mueve.
eso si, si paso a neutral y otra vez primera otra vez se queda «enganchado».
Con la moto en el suelo ni se nota.
