wadickx dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › wadickx dijo:
En el manual de usuario de la Cota 309 pone que el aceite que hay que poner para el cambio, embrague y transmision primaria es 700 c.c. de 10W30 mas 50 c.c. de Sopral H90.
Yo entiendo que lo que hay que hacer es poner los 700 c.c. de 10W30 y luego añadirle Sopral H90. Por lo tanto esos aceites se van a mezclar ¿no?. Me parece una cosa un poco rara. Yo pensaba que el aceite del cambio iba aparte, pero la Cota 309, solamente tiene un tapon de llenado. Si alguien sabe lo que hay que hacer, por favor que lo diga. Un saludo.
Entiendes bien: lo que pasa es que el H-90 es un aditivo que se puede poner o no( lo que hace es mejorar las propiedades del aceite); yo tuve una 309 durante 3 años y no le puse nunca el H-90 en todos los cambios de aceite que le hice: nunca me dió el menor problema. Efectivamente, sólo hay un tapón de llenado porque el aceite del cambio, embrague y t. primaria es el mismo.
Oye me podrias mirar en el manual del usuario cuanta aceite llevan las orquillas delanteras y de que tipo?
Si no es molestia Claro..
Ninguna molestia. Según el manual, hay que poner 240 c.c. por botella de Cepsa HLC-32 ó de Hydraulic 150.
Hola Sabitrial: ¿Me podrías explicar que tipo de aditivo es y para que sirve ese Sopral H90 ?. ¿existe en la actualidad ese aceite H90, o en su defecto hay otro similar de otra marca?. Por cierto, ¿Sabes donde encontrar repuestos nuevos de la Cota 309 ?.
Muchas gracias por anticipado
Escrito originalmente por wadickx
Ignoro si actualmente existe el H-90, aunque lo dudo mucho: ten en cuenta que la calidad de los actuales aceites de base sintética es tan buena que no se precisa el uso de aditivos.
De los repuestos ni idea, lo siento.
Gracias Tio :lol:, me estava costando mucho encontrar las medidas exactas de cuanto aceite llevaban las orquillas porque la 309 no se ve mucho en comparacion con las 310
