viernes, marzo 20, 2026
visibra dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General visibra dijo:
    • #67265
         Llevo tiempo registrado pero no me habia presentado . Soy aficionado a la moto especialmente a la de campo .De pequeño respire demasiado humo de los escapes de aquellas BULTACO , OSSA y MONTESA que quedaban a la altura de mi cara y me envenene con el gusanillo de las ruedas de tacos !
         Aprovecho para felicitaros por el foro .
         Ahora tengo una duda . Estoy valorando comprarme una moto de trial de una antigüedad de unos 20 años, se trata de una COTA 311 , esteticamente y por ser el último modelo con motor enteramente MONTESA (segun he leido) la moto me gusta pero me mosquea que los precios de estos modelos sean inferires a los de otros modelos de MONTESA  de trial . Buscando información leo que algunos la acusan de debilidades mecánicas, de esto deriva alguna mala fama ? . Agradezco opiniones  y experiencias personales con este modelo COTA 311 .
         Muchisimas gracias.
      • #67266
          Pues entrañable moto para mí, porque corrí regional con ella … ya ha llovido.
          En efecto es el último motor montesa de verdad y te puedo decir que mi experiencia personal fue muy buena. Ningún problema mecánico significativo y su peor defecto puede ser la accsesibilidad mecánica. Obligaba a desmontar la cola del chasis y soltar cabeza de amortiguador para sacar el carburador.
          Por lo demás buena moto, con una dirección muy ágil (rápida de dirección) y suspensiones regulables en extensión , para ponerla a tu gusto en cuanto a facilidad para moverla.
        • #67268
            yo ya he tenido 3 contando la actual. el problema que me lleva de cabeza de esta moto son los retenes de las horquillas que los tengo que cambiar una o dos veces al año. ademas cae el aceite al disco de freno y tengo que cambiar tambien pastillas. para trial excursion que es lo que yo hago esta muy bien, ademas el ultimo diseño montesa y puedes ir sentado en trayectos. este año como el pasado me la llevo al Arinsal …
          • #67271
              Duplicado
            • #67272
                Hola, bienvenido.
                Ten cuidado que creo que de esa moto ya no hay mucho repuesto y si lo hay, te sacan los ojos.
                La mejor opción siempre es comprar alguna para repuesto de la otra, si se pone a tiro claro está.
                Los retenes para que duren algo mas, le sacas el muelle, lo desenroscas, le cortas 1 cm por el lado
                no cónico y lo vuelves a enroscar, con ello gana presión el retén y te ahorras el cambio.
                Puede durar años después del «injerto».
                Solución anticrisis total, que llevo haciendo desde los 90.
              • #67275
                  Pues yo la verdad que no recuerdo haber tenido que cambiar retenes en ella.
                  Me imagino que habrás comprobado que no hay daños en las barras que estén cortando los labios.
                  Si todo está bien y se te siguen rompiendo, yo buscaría los retenes (en realidad son collarines para hidráulica general, no retenes) en recambio industrial y de máxima calidad. Según se portasen, ya daría el siguiente paso dentro de 6 meses.
                  Nunca había visto la solución de casiacero , ingeniosa especialmente si le ha funcionado bien como indica. Una prueba más de que en este foro siempre se aprende !!!
                • #67277
                    La ñapa/solución para los retenes, la hacíamos con los hidráulicos de los tractores y camiones, allá
                    por las crisis de los 80, luego la del 90 y ahora con esta, la mas dura de todas.
                    Gracias a remedios como este y muchos mas, seguimos trabajando.
                    Si el retén tiene muchas horas y desgaste, (el labio interior está sin filo), de nada sirve cortar el mulle,
                    ya que en breve se saldrá el aceite de nuevo.
                  • #67279
                      Voy a buscar unos de más calidad en epidor en granollers a ver sí hay suerte. Son doble labio. La marca ariete  que hace retenes para horqillae los tiene, tengo que ver quién los distribuye.  Las barras no están rayadas y ademas probé con otras que tengo de recambio y igual.
                    • #67280
                        sabe alguien donde comprar una palanca de arranque para una 311?
                      • #67283
                          Escrito originalmente por @ONLY4T
                          ONLY:::: tienes un privado.
