User 802810 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › User 802810 dijo:
Voy a contaros un truco para lavarse las manos despues de toquetear la moto.
Echate un poco de WD-40 antes de mojarlas, verás como sale toda la grasa y suciedad de las manos.
Este producto seguro que lo conoceis. Es un derivado del petroleo que lubrica, limpia motores y es una pasada.
Su nombre viene porque sus inventores (el laboratorio que hizo el 3 en 1) querian un producto que eliminara la corrosión del mar sobre motores nauticos.
Asi se llamó Water Displacer (desplazador de agua).
Y las pruebas de repeler el agua funcionaron al intento número 40.
De modo que el producto acabó llamandose WD-40.
Además de lo bien que trata las piezas de los motores, estas son algunas de las aplicaciones más curiosas:
– Quita manchas de alquitrán (piche para los canarios) de la moto y de la ropa.
– Quita chicles pegados a la ropa (increible)
– Quita con mucha facilidad los mocos dejados por los adhesivos, por fuertes que estos sean.
– Limpia carburadores y cualquier pieza del motor.
– Limpia llantas y cubiertas.
Espero que os haya servido esta información.
Siempre os estoy pidiendo ayuda y me sentía en deuda con los trialeros de toda España.
Abrazos para todos desde Tenerife :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Depues de leer tu mensaje sobre el WD consegui un par de botes, te agradezco la información porque es una pasada de lubricante. Evita tambien que fallen los contactos al mojarse y repele el agua de todo lo que tiene que tener juego y estar lubricado. GRACIAS por la recomendación, me ha sido muy util.
Hola Jesus, yo tambien uso WD-40 desde hace años. Mi padre lo utilizaba cuando corria en Sidecars, y me encanta el olor!!! me recuerda a las largas noches que pasabamos preparando el monstruo antes de una carrera.
Tambien decirle que un amigo que corre en Karts, lo utiliza tambien… despues de una carrera o sesion de entrenamientos… para lavar el Kart, le echa quita grasas (no me acuerdo de la marca) por todo el coche, y luego le pasa el agua para quitarlo. La quita-grasas lo deja como nuevo, pero tienes que tener cuidado porque puede estropear pegatinas si lo limpias con un trapo. Despues de pasarle el agua, deja secar el Kart y coje el WD-40 y se lo echa en todos lados del chasis, para que no se oxide claro.
Les digo que keda como nuevo, pero tener cuidado con los frenos!!
¿es fácil conseguirlo?
en qué tipo de tiendas?
Aquí en A Coruña se encuentra en tiendas de bricolaje y tambien en ferreterias.
Yo lo consegui en un mayorista de ferreteria, hay varios tamaños.
