viernes, marzo 20, 2026
txt250 dijo:
    • #67980
        Hola!!
        Tengo el problema de que mi moto, una gas gas txt pro 300 2007, suelta mucho humo por el escape y no lo entiendo, es algo asi como si llevara puesto el aire todo el rato, pero la moto se comporta bien, solo que suelta mucho humo. Le hago la mezcla al 1,5 o incluso algo menos y la fibra de escape la cambie hace muy poco, no tendra ni 10 salidas, con lo cual nose que puede ser…
        ¿alguien sabe decirme que otra cosa podria ser??
        Gracias de antemano, un saludo!
      • #67981
          Nadie???
        • #67982
            Seguramente se deba a que le entra aceite por el retén del cigüeñal del lado derecho.
          • #67983
              Nadie???
                Es que ha salido tantas veces ese tema…
            • #67984
                Escrito originalmente por @mecajental
                Nadie???
                He usado el buscador, y no he encontrado nada que me sirva. Si me puedes ayudar dándome alguna solución o si sabes de algun post en el que se hable de mi problema.. te lo agradeceria, hasta entonces…
                Gracias, un saludo!
              • #67985
                  Si el humo es azulado la causa es un exceso de aceite, si es blanco es por una entrada de agua y si es negruzco es por un exceso de gasolina.
                • #67986
                    Escrito originalmente por @antoniodg44
                    Yo mas bien diria que los tiros van por donde dice antoniodg44,fijate en el nivel de aceite del cambio,lo logico es que baje……saludos y suerte!!
                  • #67987
                      Yo si me dejas la amoto , puedo provar durante 10 o 12 años y decirte que le passaaa .
                      Que tienes una moto fantastica eso si que lo se,  capaz de aterrizar en Marte por la noche y ella sola explorar el planeta .
                      En principo , por la edad , no deberia de tener daños mallores .
                      Aunque nadie se libra de cualquier enfermedad .
                      Yo el dia que vi el mensaje ,pues  pase varias horas pensado en tu moto ,se me ocurrio dos o tres preguntas , pero por no ofender , no las hice .
                      La primera , ¿ pusistes bien la fibra ?  entiendo que si , que no taponaste nada que ahora se esta quemando .
                      La segunda ¿ que fibra pusistes ?
                      La tercera  ¿ cambiastes la fibra por que pensabas que tiraba mucho humo por estar la fibra con mucho resuduo ?
                       Es que si tu moto tiraba mucho humo antes tenias que empezar por mirar los retenes del cigueñal .
                      Si as limpiado el escape , sin reparar la averia ,verdadera ,pues tu escape se va a llenar otra vez de grasa .
                      Y esto porque pasa , porque parece mas facil limpiar un escape ,que arreglar un reten .
                      Es una reparacion coomplicada  si ya sabes hacerla , necesitas utiles herramientas .
                      Son piezas expuestas a un grandes solicitaciones , aceite , agua , gasolina , giro , presion , temperatura , vibraciones .
                      Yo el año pasado o el otro en mi pro ,  pues vi que perdia , por el izquierdo .( que por cojones hay que abrir el motor )
                      Pregunte cuanto me cobraban , me dijeron unos 600 euros .
                      no es caro es una revision de un motor de elevadas prestaciones
                      tu moto es una 2007 cinco años de trial competicion …
                      Si miras el manuales , pone piston cada sesenta horas , y nosotros los privadillos lo estamos estirando y  estirando , la mia es una 2004 por horas creo que ya le toca abrir el motor ,cambiar ,rodamientos de cigueñal ,poner casquillos y retenes nuevos  .
                      El dia que saques el motor, pues veras que tienes , que cambiar , casquillos del basculante , patines de la cadena  , escape intermedio , limpiar codo .quitar carbonilla culata .
                      Saludos y suerte .
                    • #67988
                        ¿ El color de la bujía es parecido a este o mas negro, ?
                      • #67989
                            Si, hombre. Hasta ahora…
                            [table] [tr]
                          [td]NUEVA CONSULTA: Aceite motor color crema y mucho humo blanco en mi Gas Gas
                          06/Jul/2011, 20:07
                          10/Dic/2010, 18:23
                          24/Oct/2010, 20:18
                          05/Ene/2009, 20:22
                          07/Nov/2008, 12:26
                          05/Sep/2008, 10:42
                          22/Abr/2008, 02:55
                          05/Ene/2008, 18:08
                          02/May/2007, 10:17
                          19/Jul/2005, 21:42
                        • #67990
                            [table] [tr]
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/eriksebastia/]
                            06/Jul/2011, 20:07
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/5tras5/]
                            10/Dic/2010, 18:23
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/j.a.f.s/]
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/elfilet/]
                            24/Oct/2010, 20:18
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/santiago74/]
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/gritxo/]
                            05/Ene/2009, 20:22
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/solopros/]
                            07/Nov/2008, 12:26
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/mdepablo/]
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/josebascuervo/]
                            05/Sep/2008, 10:42
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/sher_art/]
                            22/Abr/2008, 02:55
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/jorok/]
                            05/Ene/2008, 18:08
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/chikytindelapradera/]
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/copdegas/]
                            02/May/2007, 10:17
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/elmadriles.-/]
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/iamtorpe/]
                            19/Jul/2005, 21:42
                            [url=http://todotrial.mforos.com/users/ddankoo/]
                            Gracias por el esfuerzo! Todos estos post tienen que ver con humos, pero ninguno con la mismas caracteristicas que mi problema. Gracias de todas formas..
                            Un saludo!
                          • #67991
                              Escrito originalmente por @casiacero
                              La mia esta bastante mas negra, lo de alrrededor no tanto, pero si que esta mucho mas negro la parte blanca de en medio que se ve en banco. Ya la he limpiado, pero no he podido arrancar la moto hoy, mañana veo que tal. Gracias por la ayuda!
                            • #67992
                                Saludos y suerte .
                                En primero lugar gracias!! la verdad es que la moto es un tiro y que suelte un poco mas de humo es el primer «problema» que me ha dado.:woohoo:
                                Respondiendo a tus preguntas, 1ª; si la fibra esta bien puesta, 2!; no tengo ni idea de que fibra es, yo pedi fibra de escape en difrenos y me dieron firba de visrio normal y corriente, 3ª; si, la razon de cambiar la fibra era porque no sabia como estaba y supuse que ese era el problema y que no tengo suficientes conocimientos de mecanica como para preguntarme si era el problema un reten del cigúeñal.:dry:
                                Gracias por la respuesta!! un saludo!!!
                              • #67993
                                  Cuando pinchas una rueda ,es una averia .
                                  cambias la camara la inchas montas la rueda y se desincha otra vez ,ostras ,desmontas otra vez reparas el pinchazo ,lo montas ,montas las rueda y ostras ,otra vez se desincha , y nada nos preguntas aqui ,en el foro ,olle he cambiado la camara dos veces y se me sigue pinchado la rueda .
                                  Vale uno te contesta ,es que la inchas demasiado ,el otro es que no as usado el parche adecuado , el otro pues yo pincho todos los dias tres veces ,el otro yo llevo la rueda pinchada y me funciona muy bien .
                                  Yo te digo jeje ,que mires cuando desmontes ,la cubierta porque tienes un clavo que te va a pinchar la camara oytra vez jeje .
                                  El escape , pues como el filtro del aire , cada tantas horas ,se limpia o se cambia , o lo que sea .
                                  No vas a solucionar la averia del motor , cambiando la fibra jeje  .
                                  todas ,todas las piezas de una moto , van a desgastarse , tienes que dar con cual es la que esta mal .
                                  No ir cambiando sin mas ni mas ,porque , con la averia que tiene , se te va a ensuciar otra vez el escape .
                                  por no cambiar un reten que vale 10 euros .
                                  De todas formas no te fies porque desde aqui , sin  oler  sin ver  el humo , sin ver si se revoluciona sola ,pues es dificil decir una cosa o otra , pero mira ,el reten derecho ,no hace falta abrir el motor ,con desmontar el embrage la trasmision primaria tienes el reten , jeje .
                                  se empieza por ahi ,y vas siguiendo el sistema y lo ultimo ,el escape ,pa no limpiarlo dos veces el mismo año ,pa no comprar dos veces fibra , pa no ir dos veces a difrenos , pa no desmontar dos veces el silencioso ,pa no quitar dos veces los remaches .
                                  Las cosas se desmontan cuando te caes ,doblas el escape o se te parte ,ese dia lo sueldas ,lo pules pones fibra nueva .,y asi vas reaciendo la moto sin darte cuenta.
                                  y dejanos probarla  cuando este reparada ,para decirte si la arreglaron bien o no
                                  un saludo .
                                • #67994
                                    Escrito originalmente por @txt250
                                    [quote]
                                    [table] [tr]
                                    06/Jul/2011, 20:07
                                    10/Dic/2010, 18:23
                                    24/Oct/2010, 20:18
                                    05/Ene/2009, 20:22
                                    07/Nov/2008, 12:26
                                    05/Sep/2008, 10:42
                                    22/Abr/2008, 02:55
                                    05/Ene/2008, 18:08
                                    02/May/2007, 10:17
                                    19/Jul/2005, 21:42
                                    Un saludo! [/quote]
                                    y…. ¿cuales son las caracteristicas exactas de tu problema?
                                  • #67995
                                      Escrito originalmente por @masmontes
                                      [quote]
                                      [quote]
                                      [table] [tr]
                                      06/Jul/2011, 20:07
                                      10/Dic/2010, 18:23
                                      24/Oct/2010, 20:18
                                      05/Ene/2009, 20:22
                                      07/Nov/2008, 12:26
                                      05/Sep/2008, 10:42
                                      22/Abr/2008, 02:55
                                      05/Ene/2008, 18:08
                                      02/May/2007, 10:17
                                      19/Jul/2005, 21:42
                                      Un saludo! [/quote]
                                      y…. ¿cuales son las caracteristicas exactas de tu problema? [/quote]
                                      Las que pongo en mi primer mensaje…
                                    • #67996
                                        ¿de que color es el humo?, ¿crees que sale mas humo a ralenti que en marcha?
