viernes, marzo 20, 2026
trialpower dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General trialpower dijo:
    • #171334
        Wenas.
        Tengo un casco Hebo. Concretamente el réplica Raga y creo que no se le puede sacar el acolchado interior para lavarlo.
        Vosotros como lavais el interior del casco a medida que se va ensuciando de sudor??
        Hay alguna manera de limpirlo si el acolchado no se puede sacar?? O es que estoy equivocado y todos se sacan?? :silly:
        Un saludo!! :woohoo:
      • #171335
          Para mi, lo mejor es meterte en la ducha con él (quitándotelo, claro…..).
          Le echas un buen chorro de jabón y le pegas bien con el agua caliente.
          Luego lo aclaras bien y lo dejas secando.
          De esta manera te evitas el desmontar el forro, que luego es un poco engorroso de poner, y además el casco olerá muy bien cuando te lo pongas, jajajajja.
        • #171336
            YO HABIA OIDO DE METERLO A LA LAVADORA ON LA ROPA SUCIA………………..
          • #171337
              Meter bajo el agua todo el casco?? :silly:
              Alguien lo ha hecho?? No absobe el agua el material del que esta hecho el casco?? :silly:
              Seguro que no le pasa nada??
              Un saludo!! :woohoo: :woohoo:
            • #171338
                Lo que dice Dunky_ de meterlo a la bañera eso lo hago yo con los cascos mios que tengo de cross y de trial, no les pasa nada de nada, eso si tardan en secar una decada, pero dejandolos al lado de un radiador pues no tardan tanto en secar y si ves que no ha secado del todo y tienes que utilizarlo le das con el secador un poco y listo.
                Yo lo de meterlo a la labadora tambien lo he oido, pero nose el resultado final.
                Venga Saludos.
              • #171339
                  Al lavaplatos. Queda perfecto.
                • #171340
                    hay un spray pequeño de la marca motorex que es uuna espuma, rociastodo el casco, la retiras con un trapo seco , y ademas delimpiar el casco le quita el olor a sudor, dejando un olor muy agradable, si ademams antes del spray lo limpiamos en la bañera con agua mejor.saludines
                  • #171341
                      Yo tengo el mismo casco que tu, se desmonta practicamente entero. Meto todo el forro en una bolsita de trapo y a la lavadora. Para el resto del casco el sistema bueno es meterlo en el lavavajillas, como si fuera una cazuela. Va de maravilla, siempre casco limpio y con buen olor.
                    • #171342
                        yo tengo el casco de trial y de cross que no son desmontables :(
                        Desde que me dijeron que utilizara el lavavajillas… MANO DE SANTO!!! :woohoo:
                      • #171343
                          otros dos sistemas:
                          1. un cubo con agua y jabón (meter el casco entero), acñlarar y a secar (como el de la lavadora pero manual y sin darle tantos zarandeos)
                          2. Con espuma seca de tapicerías para el interior y agua con un pelín de jabón para el exterior; si quieres rematar, dale con un espray absorbe-olores cuando acabes.
                        • #171344
                            Una aclaración sobre lo de meter el casco en el lavavajillas:
                            cuidado con la temperatura del agua, porque corres el riesgo de que se deformen las pegatinas por el calor (conozco un caso).
                          • #171345
                              Yo tengo el casco repilca Raga, y lavandole en la bañera y despues un spray ani olores, queda perfecto, eso si ponle al lado de un radiador porque sino tarda muchisomo en secar.
                            • #171346
                                hay ke ponerse el casco hasta pa ir a mear, un amigo mio, estavamos descansando y cogio un poco la moto sin el casco mientras almorzabamos, tubo la caida mas tonta ke os podeis imaginar yse rompio la cabeza,, SIEMPRE EL CASCOOOOOOO :(
                              • #171347
                                  Hola a todos, estoy de acuerdo con el amigo montesero17, el casco no os lo quiteis hasta que os vayais a dormir, que una vez a mi padre se dio una yoya por que le dije … pornte el casco, dice no no que es por aquí, tocó una piedra y se fue al suelo, solo se hizo un chichón pero … el casco siempre.
                                  Otra cosa …. lo de meterlo al lavavajillas, meto el casco y le marco con agua tibia no?, que si no las pegatinas se van al garete jejejejeje :lol:.
                                  Un saludo desde Tenerife B) B).
                                • #171348
                                    pues yo tengo un hebo blanco muy muy sencillo, pero que se le puede extraer todo y lo meto en la lavadora, el resto con un trapo mojao y lo dejo secar, tampoco me preocupa mucho tener el casco sucion (por fuera digo)
