viernes, marzo 6, 2026
trialpower dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico trialpower dijo:
    • #193650
        Hola
        Estoy esperando que salga la nueva «Raga». Como parte de la base de la pro04 me he estado mirando cosas sobre la misma. Respecto al embrague, he leido que es:
        Mando hidráulico de 1/3 discos de progresividad regulable con diafragma de GasGas.
        Alguien me podria explicar que es lo que es regulable? Y como se regula?. Yo entiendo que se puede regular el embrague de forma que sea mas rapido o mas suave. Es asi??
        Y lo del diafragma que es?
        Gracias chicos!!
      • #193651
          Escrito originalmente por trialpower
          Debe ser para no tener problemas de embarazo cuando se le hace pasar por (la) piedra.
        • #193652
            Ya me encargaré yo de que no le hagan ninguna guarrerida epañola a mi niña cuando la tenga jejejej B)
            Ahora en serio. Nadie sabe a lo q se refiere??
          • #193653
              Nadie me puede explicar que es este tipo de embrague???
              Venga chicos q seguro q muchos de vosotros lo sabeis… :woohoo:
            • #193654
                No sé a que refiere lo de regulable, pero si qué es el diafragma.
                El de los embragues. Mi moto de calle, de embrague en seco, tiene diafragma, acabo de cambiarlo, hasta me lo he quedado y lo tengo adornado el trastero :)
                Se trata del dispositivo elastico que mantiene la presion entre los discos del embrague. En el embrague trialero multidisco en baño de aceite la presion la mantienen una serie de muelles (6). El aspecto del diafragma es una estrella plana con las puntas hacia adentro. El movimiento de estas puntas es lo que hace libererar la presion sobre los discos.
                Ahora que estoy escribiendo lo del diafragma me estoy imaginando como puede ser regulable. De embrague progresivo a uno tipo toda-nada, segun sea la forma de atacar las puntas del diafragma. es un suponer
              • #193655
                  Gracias jesusg9.
                  Me intento hacer una imagen mental. No se si se acerca a la realidad, pero vaya algo es algo.
