subelotodo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › subelotodo dijo:
Hola, tengo una pro y por lo que he leido, la maza de embrague con el uso puede llegar a tener perdidas, por tanto me gustaria cambiar el dot 4 por aceite mineral, pero no tengo ni idea de que tipo de aceite gastar. Gracias.
Para cambiarle el dot por el aceite mineral tienes que cambiar el pulsador del carter. Consulta con el concesionario tuyo y que te vendan el kit para usar aceite mineral.
Y felicidades por la pagina web.
Gracias ;)
