simbad30100 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › simbad30100 dijo:
HOLA AMIGOS! RECIENTEMENTE HE ADQUIRIDO UNA COTA 310 Y APARENTEMENTE ESTA MUY ENTERA (TODAVIA LLEVA LOS CABLES ORIGINALES DEL EMBRAGUE Y ACELERADOR), PERO TENGO UNA GRAN PERDIDA DE ACEITE POR LA ORQUILLA DERECHA. MI PREGUNTA ES SI ES MUY COSTOSA LA SOLUCION EN UN TALLER MECANICO?. Y SI EN CASO DE NO SOLUCIONARLA QUE ACEITE DEBO DE AÑADIRLE POR SI ES MALO QUE SE QUEDE SIN ACEITE?.
AHH! QUE BUJIA ES LA MAS APROPIADA PARA ESTA MOTO? YA QUE LA ENGRASA MUCHO.
MUCHAS GRACIAS!!!
Como puede verse no tienes experiencia en el cambio de retenes de horquilla.Ademas en estas invertidas hay un poco mas de lio porque una tiene muelle y la otra no.
Mejor en un taller si nunca lo has hecho. Mas o menos te saldra por los 100€, calculo.
La bujia que te recomiendo es la Bosch BP6ES, aunque eso del engrase es mas bien por la carburacion.Dale un repaso al filtro del aire, y si te la carburan ira mas alegre cuando le pidas caña al motor.Verás que cambio.
