jueves, marzo 5, 2026
Sherco290 dijo:
    • #193883
        :S Este fin de semana me he dado cuenta de algo que me tiene mosca. En el orificio que hay en el bloque del motor, justo debajo de la bomba de agua, sale agua poco a poco (Sherco 290 2002). Me han comentado que puede ser que la bomba esta estropeada. ¿Que os parece?
      • #193884
          ese agujerito es un chivato que tienen las sherco para decirnos que el reten de la bomba de agua , se ha roto, hay que cambiarlo y si el eje de dicha bomba tiene desgaste , tambien vale la pena cambiarlos, saludines
        • #193885
            Gracias por aclararme la duda. Ayer solté la tapa de la bomba de agua. Que pasos hay que seguir para cambiar el reten y/o el eje y la bomba?
            Gracias por la ayuda de mecánico virtual.
          • #193886
              Mira en esta dirección, tienes las explicaciones que pides.
              http://www.rypusa.com/sherco/manual.htm
              Una vez dentro pinchas con el boton derecho sobre:
              «Sherco Water Pump Seal Replacement Manual»
              Y le das «Guardar detino como…» de este modo lo bajas a tu pc.
              Está en ingles pero tiene muchas imagenes.
            • #193887
                corrrecto,mira en esa pagina, estatodobien explicado,saludines
