lunes, diciembre 15, 2025
sgsy dijo:
    • #179091
        Hola, necesito vuestra ayuda. Hoy, al final de mi salida trialera huelo a plastico quemado en el motor. Paro, miro bien y veo que el ventilador se me ha desencajado de sitio. El plastico quemado venia de que el ventilador tocaba con el radiador y se fundia.No me iba el ventilador, tenia fregamiento por todo el radiador. Me faltavan 500 metros para llegar a casa, y era por caretera. Pongo en marcha poco a poco, y con un cuarto de gas me da tirones, me falla, con el gas dado como e dicho a un cuarto, hace como si el motor se parara, y se vuelve a poner en marcha. primero me lo hacia poco, y luego mas seguido. Hasta que la he parado y me he puesto a empujar por miedo.
        Eso puede ser que se haya calentado y por eso da tirones? No se que puede ser, estoy totalmente perdido. Espero que alguien me pueda ayudar.
        Muchas gracias de antemano.
        Un saludo!
        4rt
      • #179092
          ¿has probado si luego en frio sigue haciendo tirones?
           Si = posible gripaje
           No = los sensores han salvado el motor
          Ah luego  no se te olvide de cambiar el ventilador (off course)
          Por cierto ¿como o que ha hecho que se jodiera el ventilador?
        • #179093
            Las motos de agua llevan en la culata un sensor de temperatura para que, cuando no refrigeran (falta de agua, obstrucción en la turbina) fallen y pares.
            Igual tiene algo así o parecido.
            Suerte
          • #179094
              pues hoy a un amigo se le ha parado el ventilador de su 4tr sera un fallo de las montesas o casualida
            • #179095
              • #179096
                  hola a todos hoy mismo me ha pasado a mi exactamente lo msimo pero iwal iwal.mi pregunta es la misma se habra gripado el motor el pegar la moto esos tirones es que a mi paso lo mismo el coxe estaba a 500m y por miedo tambien empuje al final.tambien me di cuanta por el olor a platico kemado y no se por que se habara desencajado el ventilador asin que mi pregunta necesitare un ventilador nuevo y si la moto puede estar dañada o solo los tirones son para protegerla.gracias basilo por preocuparte un saludo y espero vuestras sabias respuestas. por cierto mi moto es una cota 4 rt .mi correo es jaeros35@hotmail.com  me gustaria que el compañero que le ha pasado iwal se pusiese en contacto conmigo.
                • #179097
                    Hola, pues espero que lo que le pase sea el sensor que hacer fallar la moto para que no siga corriendo. Alguien sabe mas de ese tema? Yo creo que puede ser eso, ya que al compañero macario36, le ha pasado lo mismo, pero igual igual. A ver si alguen sabe mas del tema.
                    Un saludo!
                    4rt
                    pd: Gracias por las respuestas, margar y casiacero
                  • #179098
                      Cuando huele a quemado (chamusquina) suele ser el motor del ventilador quemado, tíralo y compra otro.
                      Si al arrancar la moto en frío no falla y en caliente sí,  es que tiene algún sensor de temperatura entre tanta electrónica.
                      Suerte
                    • #179099
                        Buenas a todos, hace unos meses me paso lo mismo,estabamos haciendo una zona y derrepente sentí un olor a plastiquillo quemado, lo primero que hice fue parar la moto y comprobar de donde venía ese olor,las aspas del ventilador giraban, pero medio-oscilando. Lo desmonte en casa y pude comprobar que era un problema de la pieza interior en forma de estrella, que va en el centro de las aspas y que sirve para unir motor y aspas. En mi caso no me dió ningún tirón, pero estoy casi seguro, que es por un tema de sobrecalentamiento( y la moto te avisa)que se parara sería lo más normal.En definitiva si podeis comprobar que tenga la junta de culata correctamente y por lo tanto que no esté mezclado el aceite con el agua,mejor que mejor y otro consejo por lo que vale el ventilador completo(motor+aspas) (70 y pico de euros) cambiadlo! Yo lo hice y estoy más tranquilo!
                        Un saludo y perdón por el totxillo!jjeje
                      • #179100
                          Hola, primero muchas gracias a todos. Pues mañana ya tendre la moto. El problema venia dado en que unos cables mal puestos entre el deposito y el ventilador presionaron y me rompieron la carcasa del ventilador y ese me daba contra el radiador y le costaba girar. Como giraba mal y le costaba, consumia mas corriente de la que en verdad necesitaba, y por eso daba fallos la inyeccion. Bueno, al final mañana me llega el ventilador, el motor, y las aspas y ya esta.
                          La pega es que hoy no e podido salir:(
                          Un saludo!
                          4rt
                        • #179101
                            [font=Arial]¿Y esos cables se colocaron en esa posición por sí solos o recibieron ayuda exterior? [/font]
                            [font=Arial][/font]
