sariev dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › sariev dijo:
Tengo una sherco del 2000, y este fin de semana después de «trialear» un poco me encontré con la parte superior de la horquilla manchada de aceite, como si lo perdiese por donde lleva unos tapones que no tengo ni idea para que son.¿Es esto normal?, ya que si revientan los retenes no pierde el aceite por ese lugar.¿Puede ser que no llevase bien apretados los tapones?
Un saludo y muchas gracias.-
Pues si, si que puede salir aceite por ahí arriba.
Hay una torica en los tapones (las roscas gordas), si fallan
entonces saldrá aceite al comprimirse la horquilla, repasala.
Aunque tengas apretados los tapones, si la torica falla, el aceite se sale.
Tambien se puede perder por la tórica de los tornillos de regulacion.
Son toricas muy normales, son fáciles de encontrar en suministros industriales.
Creo que en tu caso no hay válvula de aire.
Un saludo..
