roma884roma dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › roma884roma dijo:
La bultaco lleva un carburador BING 84-28, con un chicle de baja de 40, en bajos va perfecta, un chicle de alta de 123,la arrandela de la aguja la tengo arriba del todo y así y todo, el cambio de baja a media es vaga, me hace un amago uooooo, despues estiro más y la moto va bien, pero en esos momentos de trazar y esperar, me está fallando.
Si alguien tiene alguna idea y la quiere compartir adelante, soy todo oidos.
Salvador.
a veces ese ruido que describes, se confunde…. es decir a veces parece que es por ahogo (exceso de gasolina) y otras veces es por escasez de gasolina que hace un vacio sin gasolina que tiende como a apagar la moto y despues recupera porque le entra gasolina.
por lo que comentas tienes la aguja abajo de todo, es decir, el pase mas cerrado, ya que dices que tienes la grapa arriba de todo,yo probaria a bajar la grapa (subir la aguja) para ver si mejora y si es fallo de poco paso de gasolina, si mejora tienes que seguir subiendo la aguja y cuando llegues al limite de la aguja lo que tienes que hacer es subir el chiclé,
yo buscaria la medida de chiclé en la cual la aguja este en el medio, asi tienes regulacion disponible si te desplazas a sitios de mayor o menor altitud.
P.D (se supone que el resto esta todo bien, me refiero al filtro de aire bien limpio, la altura de los flotadores correcta para que la cuba tenga nivel y cantidad suficiente gasolina para aportarla cuando se solicita al toque de gas, etc…)
Vale la semana que viene me meto manos a la obra , ya te digo novedades.
Gracias, ELMADRILES.
Conforme con las recomendaciones de carburación. Añado que la puesta a punto de encendido también puede tener que ver en ese funcionamiento anómalo. Las sherpa eran muy sensibles al calado correcto de encendido (2.5-2.7mm desde PMS).
Suerte
