jueves, marzo 5, 2026
rayita dijo:
    • #194206
        Hola amigos,
        ultimamente he notado que la horquilla esta demasiado blanda y hace tope con facilidad. No tiene ninguna perdida de aceite y los reglajes que tiene en la parte superior no han sido modificados.
        ¿alguien sabe de que pueder ser?
      • #194207
          Creo que debe ser problema de los muelles que deben estar cedidos. Prueba a girar la ruleta de la precarga (c+) posiblemente notes una ligera mejora, pero te recomiendo que cambies los muelles es relativamente sencillo y los muelles son baratos (aprox. 6€ c.u.)
        • #194208
            Buenas rayita eso puede ser como bien dice: ramaza el problema lo tendras en los muelles y sino regulas la dureza de la suspensión girando hacia el + la suspensión se pone más dura y si lo giras hacia el – la suspensión se pone más blanda, pero en tu caso deberias de darle al + ya que se te baja mucho la suspension, y si con eso no lo solucionas pues a cambiar muelles,el aceite y de paso los retenes. Venga Saludines.
