quijot dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › quijot dijo:
Hola amigos,tengo una pro y tengo que cambiar los retenes de la suspension delantera,queria saber la cantidad de aceite que va,
Hola Quijot, con tantas pro’s que hay por ahí y nadie te contesta… ¡será posible! :lol:
No sé la medida exacta, pero una norma general que funciona siempre es quitar los tapones, sacar los muelles y colapsar la horquilla (es decir, dejar que bajen las barras). En esa situación, echa aceite hasta que el nivel quede a unos 120-130 mm del borde superior.
El grado del aceite tampoco lo sé, pero un SAE 5 es lo normal. Como tu horquilla tiene reguladores de hidráulico, puedes modificar a posteriori su tacto.
Un saludo, JM.
Lo que te dice JM (Bueno, EL MAESTRO JM) es perfectísimamente correcto.
A mí me dijeron, si no recuerdo mal, que lleva 320cc en cada barra…
POR QUÉ NO NOS HACES EL FAVOR DE COMPROBARLO?
Le echas 320CC y mides a qué distancia queda el aceite del borde superior.
Ah! Y no te olvides de sangrarlas antes de medir .
buenas!
En el manual de mi pro 2004 pone que a de ser un SAE5 y un total de 310cm3 cada botella.
Lo que te dice JM (Bueno, EL MAESTRO JM) es perfectísimamente correcto.A mí me dijeron, si no recuerdo mal, que lleva 320cc en cada barra…
Si señor,son 310 cc cuando lo tenga que cambiar lo comprobare y os dire la distancia.
