quijot dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › quijot dijo:
Hola amigos,tengo una gas gas pro 2002 y he comprado una caja de filtro 2003,cuando la voy a montar,sorpresa la entrada del filtro al carburador es mucho mas grande de diametro.He tenido que cambiar la goma,alguien sabria decirme que cambio de carburador lleva el modelo 2003 respecto al 2002.
Casi con toda seguridad te vendieron la caja con la tobera para el Dell´Orto VHST, que si mal no recuerdo tiene 48mm de diametro, frente a treinta y tantos mm que tiene el PHBL.
Ese carburador lo montaron de serie para el modelo de 250 (¿?) mientras que para el 280 dejaron el de siempre. Hay un post sobre el VHST que JM ilustra perfectamente en su paginilla la historia que sufrieron los que montaron ese carburador, te recomiendo que lo leas.
(solo una aclaración: 250 ’03 = PHBL; 280 ’03 = VHST)
Probablemente es lo que dice Pedropedales
