viernes, marzo 6, 2026
putxo dijo:
    • #193746
        Cuesta mucho trabajo el enderezar una llanta y cambiar unos radios????Yo creia q era una tonteria pero esta tonteria ya dura tres semanas y media, o me estan tomando el pelo, o me an perdido la rueda….. pero la cosa es q ya estoy asta las narices.Es muy laborioso el ponerla a punto?
      • #193747
          si la llanta tiene un golpe «vistoso» pues la verdad que mejor poner una nueva, porque aunque la lleves a su sitio tirando de los radios, al primer bache que cojas se te ira a donde este deformada la llanta.
        • #193748
            Poner todos los radios a una rueda es dificilisimo.
            Si no se sabe como van colocados o no se tienen muchas luces,
            te puedes volver loco.
            Una dificultad es colocar todos los radios en su orden que como te
            digo no es trivial.
            Y otra es centrar la rueda, que es cosa de paciencia.
            Si acabas recogiendo la rueda intentare explicarte como se radia y centra un
            rueda.
          • #193749
              Nostaria nada mal que nos explicases cómo se centra una llanta!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
            • #193750
                Si has doblado la llanta, es mejor cambiarla antes que enderezarla. Yo enderece una y a la siguiente salida tuve que cambiarla, porque con un pequeño golpe en el mismo sitio se jodio otra vez.
              • #193751
                  Hola compañeros,cambiar el aro no es dificil, un pequeño truco es antes de quitar los radios es unir cada pareja de ellos justo donde se cruzan con cinta aislante o una pequeña presilla, luego se quitan todas las cabecillas y ya se puede sacar el aro y montar el nuevo,teniendo cuidado de ponerlo en la posicion donde los radios queden enfrentados.Antes de hacer esto es conveniente poner aceite en cada cabecilla para que se afloje con facilidad.
                • #193752
                    Buen truco !! Tprescape, pero queda aun el lio de relacionar la
                    posicion con los radios del otro lado.
                    Agus_Zero, en un tema anterior de este foro, ya comenté como centrar la rueda.
                    Como no hay buscador hay que armarse de paciencia para encontrarlo
                    manualmente. Se trataba de como centrar la rueda con la llanta bien y todos
                    los radios en condiciones.
                  • #193753
                      Hay un buen articulo de como centrar ruedas en la http://www.amigosdelciclismo.com/mecanica/radiarycentrar/
                    • #193754
                        OK ;)
