putxo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › putxo dijo:
sta tarde se staba andando con la moto y se a empezado a aogar al igual q cuando no tiene gasolina, si me a parado y no me vuelve a arrancar.El problema sera q stara el carburador sucio no?todavia no se lo e mirado xq no e tenido tiempo xo el problema stara ay no?
Suena como si tuvieras sucia la bujia, igual se te ha ahogado… sabras cuando mires la bujia, debe ser un color como marron chocolate… si está negra y mojada, le has puesto demasiado aceite, o tienes un problema de carburador. yo probaria limpiando la bujia, arrancarla y darle un buen puño de gas para ver si se limpia sola… si pasa otra vez y se ahoga… ya sabes donde tienes que mirar.
Desde luego podria ser otra cosa, pero hasta ahi llegan mis conocimientos.
Gracias a sido lo q tu decias, se abia fastidiado la bujia, es la segunda q se me fastidia en 1 mes,no es normal verdad? xq le puede pasar esto?
Podria ser el aceite, o la mezcla es demasiado rica. Prueba con otro aceite primero, y si no, baja un poco el porcentaje de mezcla (si usas un 1,5%, ponle 1,25%)
Si esto no funciona, es recomendable que alguien te lo mire y te la carbure bien.
Volvemos a fastidiar otra bujia y ya es la segunda en la semana. La mezcla q llevo es al 1´2 % y el carburador me lo regularon ara cosas de dos meses. Puede ser q este sucio o algo asi y x eso me las funda???
Buenas putxo pues sino te arranca bien, te comento lo que hizo un colega mio que tiene una Beta Tecnno, no le arranba muy bien siempre tenia que estar hay un rato de la leche, cogio un dia y quito la tapa del piston lo saco entera la tapa y limpio bien la parte de arriba del piston decia que tenia una costra de mierda de la leche y ahora le arranca de fabula a la primera arranca como dios, otra cosa que puedes hacer es llevar a carburar la moto otra vez, puede que sea de eso.
Venga Saludos.
Putxo,si llevas la bujia original puedes poner una un grado mas caliente y se te acabaron los problemas de bujia.
