putxo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › putxo dijo:
creo q alguna vez lei en este foro q xa purgar tanto el embrague como el freno se puede soltar el hidraulico x la parte de abajo y cn una jeringilla ir echandole el likido x abajo asta q salga x la manetas,es esta otra posible manera de purgar??
gracias
Un poco complicado,no?
La primera vez que lo oigo.
:silly:
creo que es más fácil por arriba…… :P
Si que es cierto, pero solo es efectivo en ciertos circuitos hidraulicos, en aquellos donde no se formen burbujas en zonas tipo sifon.
de todos modos, y a pesar de ser repetitivo, os recomiendo la bomba de purgado.
La tienen en la mayoria de los talleres y en 5 minutos te purgan lo que sea.
Así se quita uno de encima la eterna duda de si he purgado bien o falla otra cosa.
Algo complicado con una jeringuilla desde abajo aunque tambien se puede hacer pero es algo empalagoso, es mejor desde el deposito de arriba poco a poco que vaya bajando y luego ya cuando te salga el liquido por abajo le metes un macarron y que vaya saliendo las bubujas como toda la vida.
Y sino lo que dice jesusg9 lo de la maquina de purgado en un taller de motos o coches te lo hacen en un plis plas.
Y suerte con el sangrado que hay que tener paciencia en esto del sangrado.
Venga Saludos.
Te recomiendo que si vas a purgar de la forma clasica, manchando con la maneta la bomba, le des todo el recorrido al piston de la bomba destensando la maneta, de esa forma al tener mas recorrido el piston de la bomba ahorras tiempo. Suerte y a manchar.
Luego tendras que regular otra vez la maneta a tu gusto.
Si que funciona bien el sistema,lo que tiene que ser una jeringa de las grandes de veterinaria,abriendo el tornillo de purga de las pastillas y quitando la tapa del deposito se inyecta desde el tornillo hacia arriba y cuando sale todo el aire se cierra el tornillo y se usa la jeringa para sacar del deposito el liquido sobrante,rapido y sencillo.
