putxo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › putxo dijo:
Los muelles traseros de las trialeras van llenos de nitrogeno o oxigeno??Sq lo kiero endurecer un poco…. si eso q presion deberia llevar xa un chaval de 70 kg, la uso xa todo, xa acer paseos, locuras…….
Que los muelles traseros van llenos de nitrogeno u oxigeno??
Será el sistema hidraulico a lo que te refieres? La presion que lleva un amortiguador creo que está por las 2-3 atmosferas, y te da igual añadir aire que nitrogeno. Si te ha perdido gas el amortiguador es porque tienes alguna fuga en el piston. Tendrías que repararlo porque al darle presión volvería a perderla.
El Showa de una cota 315 lleva nitrogeno a una presion de 14 Kg .si si 14 kg. Esto habria que revisarlo cada tres meses. En su defecto puedes hinchar con aire, que contiene un 70 y pico por ciento de nitrogeno, para ello necesitas una buena bomba de hinchar y un manometro que pase un poco ese valor. No dejes escapar el aire cuando quites la valvula pues con poca cosa pierdes rapidamente el valor de 14 kg.
Hola Putxo, ya se habló de este tema en un post de hace casi un año. Si quieres leer el resumen, es uno de los que estoy intentando compilar en esta dirección:
Ni que decir tiene que esa página no pretende nada, ni mucho menos competir con nadie. Sólo recopilar información que va saliendo y es una pena que se vaya perdiendo en el fondo de foro, o de nuestros cajones de herramientas. Iré añadiendo más cosas conforme vayan saliendo
Un saludo, JM.
¡¡Hombre JM, que alegría volver a saber de tí!!
Escrito originalmente por G.G.S.
me uno a la alegria de ggs
Bienvenido de nuevo J.M.!!!!! :woohoo:
Me alegro de tu vuelta al foro mecanico, que estabamos muy sositos.
GRACIAS J.M. POR VOLVER.
ESTABAMOS ANSIOSOS POR VOLVER A LEERTE
NO NO ABANDONES, PORFA…………………..
Me uno a mis compañeros BIENVENIDO JM.
Venga Saludos.
