putxo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › putxo dijo:
Tengo una 315 y el embrague no me funciona nada bien, ya se q en las montesas el embrague arrastra xo la mia, aparte de acer esto, cuando intento meter marchas en parado no puedo meterla con el empeine, le tengo q pegar un taconazo. La cosa es q la maneta coge bastante bien y me pregunto si deberia ir directo a cambiar los discos del embrague o provar cambiando el aceite del motor? vosotros q opinais?? Si eso cuanto aceite y de q formula le deberia poner??
gracias anticipadas
Te comento que a mi con la gas gas el cambiar el aceite del motor me soluciono todo antes de cambiar disco de embrague pruebalo asi pues la diferencia de precio se nota yo utilizo ELF sale unos 50 € los dos litros y mi moto lleva 0,750 Lts no se la tuya mucha suerte
Un amigo mio y colega de aqui, del foro también, tenía el problema de que le arrastraba el embrague en su 315. Cambiando el aceite (lo pidió a Scottish), se le solucionó el problema. Si necesitas saber de qué aceite se trata, respondeme y se lo pregunto. Un saludo
Sisi oye, si me pudieses decir q aceite utiliza y q cantidad te lo agradeceria mucho…. :woohoo:
muchas gracias
