sábado, marzo 7, 2026
putxo dijo:
    • #191934
        Buenas, pues eso, que hoy me e kedado sin gasolina y me un vecino a sido tan generoso que me a dado un poco de su mezcla que el tiene para su motosierra y en ella utilizaba aceite especifico para motosierras, de la marca Still, alguien a provado alguna vez a hecharle este tipo de aceite a su moto??y si tiene buenas o malas consecuencias??
        gracias
      • #191935
          Hola putxo. ;)
          Pues yo he conocido ese misma actuación pero en una scooter. Un vecino mio no tenia gasolina y sin querer le echo la gasolina de la motosierra. Le hiba de pena. No cojia bien las vueltas,le costaba muchisimo. Y aparte de que se ahogaba. Lo que ahora no se si en las trialeras pasara lo mismo, creo que si. Pero no me arriegaria a echarle gasolina de motosierra a esa moto. Podria ser muy perjudicial.
          Bueno chavals.Ta luego :woohoo: :woohoo:
        • #191936
            El aceite corresponde a la marca de motosierras STIHL.
            Las motosierras suelen ser 2T refrigeradas por aire de 40 a 80 CC y de pocas exigencias. Esos aceites no son sinteticos y se mezclan al 2%.
            Además, algunas de esas motosierras usan el mismo aceite para lubricar la cadena de modo que se le exigen al aceite propiedades que sobran en un aceite para 2T.
            No tiene por que ser malo. Claro que mejor es echar un buen sintetico a menores porcentajes.
            En una urgencia hasta el aceite de oliva vale, al 5% :)
            Aunque recuerdo, cuando me ganaba el sueldo como leñador en canada, que el maldito aceite se mezclaba bastante mal cuando helaba en los montes :).
          • #191937
              Pues para salir del paso, no creo que te ocurra nada malo. Pero casi seguro que el porcentaje de aceite en esa gasolina que te han pasado será bastante elevado por lo que tu moto seguramente echará mas humo de lo habitual y engrase la bujia.
            • #191938
                Yo recuerdo que a una motosierra le puse gasolina de la moto (al 1.5%) y me la cargué, todo porque requería mas mezcla de aceite. Asi que la gasolina que te han dado irá muy gorda de aceite.
                Tu tranquilo que no te gripará.
              • #191939
                  En principio el aceite que usan las motosierras deberia ser el mismo que usan las motos de 2T, eso si a un porcentaje entre el 3% y 4% depende del fabricante de las motosierras, lo que suele ocurrir es que en las E.E.S.S. venden tubos de aceite de una pesima calidad para estos aparatos.
