jueves, marzo 5, 2026
pro-gas dijo:
    • #194203
        Quisiera saber la cantidad de aceite del motor que lleva la Merlín D.G. 350 del ’84 y si es normal que esta moto eche una humareda de escándalo habiédola puesto segmentos nuevos (rectificado de cilindro). El aceite de mezcla que le pongo es el Biolube al 1,3 %. Gracias anticipadas y saludikis. ;)
      • #194204
          Hola, en tu motor puedes poner desde 800 hasta 1000 cc de aceite 10W30. Si notas que arrastra mucho, baja hasta 700. Tu motor es un Cagiva de carretera y precisamente el embrague es uno de sus puntos más flojos en trial. Con respecto a lo de cambiar segmentos y seguir echando humo, en un 2T es como el que tose y se rasca. Con la edad de la moto, y encima echando Biolube al 1.3 %, tendrás el escape atascado y lleno de aceite. Límpialo (en este foro se ha explicado mil veces, o dos mil, por lo menos) y olvídate del Biolube o lo tendrás igual a los pocos meses. Menudo «jierro» que tienes, cuídalo que es la heredera de las Bultaco!!
          Saludos, JM.
        • #194205
            Gracias JM. El caso es que lo de la humareda lo ha hecho desde que le hice el segundo cambio de aceite (750 mm), y por ello pensaba que podía tener relación. Los segmentos se los cambié porque no le notaba compresión y ahora va de maravilla pero sigue «largando humo». Menos mal que existen «gurús» de la mecánica como tú que auxilian (y de qué manera) a pardillos como yo. Gracias de nuevo JM.
