pro-gas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › pro-gas dijo:
12 septiembre, 2004 a las 4:26 am #192420
Saludines a todos. El embrague de mi Pro en frío se queda sin tacto y en una vez hecha algunas zonas se endurece de forma impresionante. He probado a dejar el motor arrancado unos minutos para que circule mejor el fluido, pero no funciona. ¿Alguna solución?.
12 septiembre, 2004 a las 6:15 am #192421
Hola, mira aquí…
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=61182&temaid=952194&marcar=embrague
Quizás encuentres la solución.
12 septiembre, 2004 a las 1:31 pm #192422
Gracias Fe8. Espero que el problema venga de ahí, porque la verdad es que causa bastante inseguridad llevar la moto así. Un saludo.
:lol: -
12 septiembre, 2004 a las 1:50 pm #192423
Otro problema de las pro es que si usas líquido de frenos para el hidraulico el anillo tórico del interior se gasta y entonces entra en contacto el líquido de frenos con el aceite del embrague, y acaba fastidiando los discos puesto que se hinchan y se ponen duros. Hay que utilizar aceite hidraulico.
12 septiembre, 2004 a las 6:07 pm #192424
Una cosa que me tiene un poco preocupado Zero0, tu embrage cuando se queda en punto muerto con el embrage suelto hace un poco de ruido metalico como si tuviera algo suleto y cuando lo hundes se le quita ???
12 septiembre, 2004 a las 9:01 pm #192425
Ese ruidito es totalmente normal (si es el que he oido yo). Yo cuando probe la gasgas 05 lo hacia, y la pro de un amigo que es del 2002 tambien lo hace. Suena como un «toc toc» y al meter el embrague, se va el ruido.
Alguien mas que tenga una pro que haga ese ruido?
12 septiembre, 2004 a las 9:25 pm #192426
No PRO 300.No hace ningún ruido metálico. Esta mañana he estado purgando el circuito y, aún cuando el embrague se encontraba ya duro, continuaba saliendo pequeñas burbujas cada vez que se accionaba. Me he llegado a aburrir. Mañana probaré con lo que expone Todocincos. Ya contaré lo que ocurre. Gracias de antemano a todos, que sois unos fenómenos.
12 septiembre, 2004 a las 10:35 pm #192427
Peter_GasGas, creo hablamos de lo mismo, mañana voy a llevarla al taller para que me miren un pequeño palilleo que tiene la moto cuando coje mas revoluciones, en revoluciones corta nada, pero cuando alargo un poco suena ese ruidito a biela, no te pasara a ti tambien no ??
13 septiembre, 2004 a las 12:35 am #192428
Que el cambio suene cuando la moto está con la maneta del embrague suelta es totalmente normal.Tengo una Pro 04 y lo hace y ya pregunté.
Aaaaaaaaaaaaaadios!!!!!!!!! -
21 septiembre, 2004 a las 6:39 pm #192429
Aunque ya lo he dicho otras veces….
en las 03, el problema viene por la copela que separa el Dot4 del Aceite cambio.
Si montas el kit mineral (unos 100 Euros) el problema se soluciona. Y si cambias la copela y el Dot4, pues aguantas otros meses…..Puede ser que tengas otra cosa, pero las 5 pro´s del 03 que salimos a montar… se han comportado igual
Yo he decidido poner líquido mineral en el circuito original en cuanto me pase (llevo varios meses sin problemas). Ya veremos si no pasa nada (.. todo por ahorrarme los 100 Euros… :silly:)
22 septiembre, 2004 a las 11:47 pm #192430
Pues de momento va perfecta. Sólo le han cambiado el líquido de embrague (mineral), eso sí porque este fue el consejo y aparte de suavizarse el mando, no noto nada extraño. Muchas gracias por el apunte El_Miguel, lo tendré en cuenta por si vuelve a dar problemas.
