poletmorella dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › poletmorella dijo:
25 junio, 2010 a las 1:44 pm #106354
hola tengo una montesa cota 314 del 99 y me gustaria cambiarle el aceite algien me puede ayudar, me gustaria consegir el manual, pero me buelto loco de buscarlo y mo lo encuentro alguien me lo puede pasar gracias
25 junio, 2010 a las 4:41 pm #106355
Hola poletmorella, la montesa que tienes es la 314, o la 315 ya que en el 99 solo habia 315. En la 315r lleva 520ml de aceite, pero lleva uno especial para que no arrastre el embrague. El ELF HTX 740, eso la 315r.
La 314R lleva 540ml aceite para embragues y caja de cambios de motos. en cualquier tienda de motos encontraras, la densidad tiene que ser 10W 40W.
Si no sabes que modelo es el tuyo te dejo unas fotos:
MONTESA COTA 315R: 520ml aceite. ELF HTX 740
MONTESA COTA 314R: Lleva 540ml aceite Cualquier aceite para moto 10W 40W va bien.
De todas formas encontraras mas alluda poniendo el post en el consultorio mecanico. aunque creo que ya te e aclarado las dudas,
25 junio, 2010 a las 6:45 pm #106356
Coincido con el tenes que saber bien cual es el modelo para poderle cambiar el aceite
Escrito originalmente por zepelin_315rHola poletmorella, la montesa que tienes es la 314, o la 315 ya que en el 99 solo habia 315. En la 315r lleva 520ml de aceite, pero lleva uno especial para que no arrastre el embrague. El ELF HTX 740, eso la 315r.
31 agosto, 2010 a las 10:06 pm #106357
Por casualidad he econtrado este post buscando algo sobre manuales pero ya que la cosa va sobre cambios de aceite en Montesa hago mi consulta a ver si zepelin me puede
ayudar que veo q controla el tema de las Cotas. Hace muy poco que me he comprado una Cota 307, el modelo es del 87 pero creo q otros modelos posteriore llevan el mismo
motor (Cota 309 y cota 310) y quiero cambiarle el aceite del motor, qué tipo de aceite y que cantidad lleva esta moto? y sobre todo una gran duda, utiliza este motor el mismo
aceite para el embrague y para el cambio??? es que sólo he visto un tapón de llenado y otro de vaciado. Muchas gracias
un saludo -
3 septiembre, 2010 a las 3:34 pm #106358
Hola Miura, siento la tardanza en responderte, no me habia fijado en el post. En el motor de tu cota va unido elc ambio con el embrague, cualquier aceite para embragues y cjas de cambios le sirven a esa moto, tienes muchas marcas pero te pongo los que mejor me han ido; Castrol MTX, Motul Transoil….todos son parecidos a estos. NO UTILIZAR ACEITE DE COCHE esto es muy importante, los aceites de coche llevan componenetes antifriccion cosa que no le sienta bien a los embragues de la moto.
La cantidad de la cota es 750ml.
Tambien te digo la cantidad de aceite de la horquilla, cada barra 240ml de Sae 5W o 10W, esto ya depende de como quieres el comportamiento de la horquilla,
Si quieres el manual de la cota 310 no tienes mas que pedirmelo, tienen muchas cosas en comun la tuya y esta,
Saludos, -
3 septiembre, 2010 a las 5:03 pm #106359
Hola zepelin, no te preocupes por nada, la verdad esq despues de hacer la pregunta en este post, me di cuenta de que no estaba en el consultorio mecánico como pensaba
sino en lo de los mensajes personales, pero bueno me alegra q lo hayas visto. Pues nada, este finde le toca entonces cambio de aceite, y dentro de nada le miraré
también el de la horquilla porque va muy blanda, se hunde mucho y quizá sea por falta de aceite, no lo se, pero se lo cambiaré de todas formas. En referencia a lo del
manual de la 310 me gustaría tenerlo pq como dices, hay muchas cosas comunes entre los dos modelos, si lo necesitas te mando por privado mi dirección de correo
electrónico. Muchas gracias por todo,
Un saludo -
3 septiembre, 2010 a las 5:55 pm #106360
Hola, me alegro de que te aya podido ayudar, el manual no tienes mas que enviarme un privado con tu direccion de correo y lo tendras,
Salu,
