viernes, marzo 20, 2026
playwithgravity dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico playwithgravity dijo:
    • #68198
        Alguien sabe el par de apriete de el embrague de la sherco 2.9 del 2003?
        Esque se le he montado nuevo y me patina en 5º, vosotros que aceite utilizais, porque pienso que tb tiene mucho que ver.
      • #68199
          Con poco que lo tengas apretado, no debería patinar, para eso están los muelles, a no ser que estén muy vencidos.
          Deberías desarmar de nuevo, revisar todo y volver a montar despacito.
          ¿Que aceite has puesto?
          En la pág. oficial de sherco tienes manuales y demás.
        • #68200
            entonces puede que los haya apretado demás, el aceite no lo recuerdo, cual me recomendais?
          • #68201
              Los muelles No puedes apretarlos de mas;tienen también su par de apriete.
              En cuanto al aceite…… el transoil de Motul a mi me va de cine.
              Te adjunto una «tabla» con los pares de apriete de sherco:
              Descripción Par ft/lbs Par Nm
              Tornillos tijas
              8,00
              10,85
              Eje delantero
              37,00
              50,16
              Tornillo bloqueo eje delantero
              8,00
              10,85
              Tapon superior horquillas
              15,00
              20,34
              Tornillos puente horquilla
              6,00
              8,13
              Tornillo inferior horquilla(vaciado)
              17,00
              23,05
              Tornillos pinzas freno
              15,00
              20,34
              Tornillos discos freno
              15,00
              20,34
              Eje trasero
              44,00
              59,66
              Sujección amortiguador
              30,00
              40,67
              Tornillo palanca arranque
              15,00
              20,34
              Tornillo  eje pedal freno trasero
              15,00
              20,34
              Tornillos tapa grande embrague
              8,00
              10,85
              Tornillos bomba agua
              5,00
              6,78
              Tornillo central cubo embrague
              45,00
              61,01
              Tornillos muelles embrague
              5,00
              6,78
              Eje volante encendido
              73,20
              99,24
              Descripción Par m/kg Par Nm
              Tornillos culata
              1,1
              10,78
              Tornillos cilindro
              2,0
              19,61
              PARES DE APRIETE SHERCO
            • #68202
                Muchas gracias, digo que les he apretado demas porque no les aprete con dinamometrica, sino con una carraca comun, entonces intentare darles el par exacto y hecharla un buen aceite haber si de esa forma deja de patinar, ya que al ser nuevo, me tiene mosca.
              • #68203
                  450cc de 10w40 y listo
                • #68204
                    GRO? O cual me recomendais? Un saludo
                  • #68205
                      @playwithgravity,
                      Con un Motul o Castrol vas mas que sobrado,gastar mas dinero es tirarlo.
                      Yo llevo años con el transoil de motul y el motor está perfecto.
                    • #68206
                        Al final he comprado un castrol 10w40, haber cuando lo pruebe que pasa.
