Peterino dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Peterino dijo:
todos los aros de pistones son iguales?? (me refiero a los tamaños de las variaciones de un mismo piston : a, b, c, d….)
Un piston nuevo que pedi cabe muy justo dentro de la camisa, es un poco dificil de moverlo dentro del cilindro. ¿que me recomendais? ¿que puedo hacer para aumentar la tolerancia?
Hola Peter, yo le acabo de cambiar los segmentos al piston de la gas-gas. Como dices va justo, y no se puede mover bien. Para eso lubrica previamente la camisa con aceite de mezcla. ¿aumentar la tolerancia? Dejalo como está, que es lo correcto, si no campaneará el pistón, y será incluso peor que el viejo.
Perdona que se me olvidaba, los aros (o segmentos) que le he puesto son rectos. Por mi experiencia, cada piston lleva sus aros específicos, ya que cualquier variacion a titulo particular que hagamos te provocará averías. Hay aros rectos, otros en L, pero no dentro del mismo piston que se puedan alternar asi alegremente.
