Peterino dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Peterino dijo:
27 mayo, 2005 a las 2:15 am #190834
Para quitar tierra, grasa y demas cosas que puedan acumularse en una moto que no haya sido lavada durante varios años de uso (seguro que habreis visto alguna por ahi) que producto usais o que consejos me podeis dar??
bye! -
27 mayo, 2005 a las 10:13 am #190835
Hay un producto que es un limpiahornos y es el KH7, pero lo que realmente quita la porqueria y es el componente basico del KH7 es el amoniaco y muchiiiiisimo mas barato.
A los plasticos no le des mucho (mejor nada), y hazlo en lugar ventilado para no acabar con dolor de cabeza.
27 mayo, 2005 a las 2:52 pm #190836
Si usas el KH7 tienes que tener mucho cuidado con el aluminio, ya que si lo dejas mucho rato se pone blanco porque le ataca, de hecho ya pone no usar en aluminio ni en plasticos, yo lo uso, lo rocio en las llantas e inmediatamente le paso la manguera o la hidrolavadora, despues enjabono para quitar restos del producto y restos de suciedad y vulevo a pasarle el agua.
si la moto tiene el barro muy acumulado y reseco, es dificil de sacar, bueno dificil no laborioso, en ese caso a lo mejor seria recomendable llevarlo a un lavado, ahí tienen productos mucho mas especifico y por lo que cobran, con el tiempo que lleva sale barato, una vez limpia en condicciones ya le haces el mantenimiento tú mismo.
Un saludo -
27 mayo, 2005 a las 4:20 pm #190837
Yo desmonaría de la moto todo lo que sepas montar luego y limpiaría todo a conciencia. Cuantos menos obstáculos de por medio, mejor limpiarás (después de tantos años una limpieza así se lo merece).
27 mayo, 2005 a las 4:23 pm #190838
¡Ah! se me olvidaba, desmontando puesdes detectar desgastes, piezas defectuosas, etc. que de otra forma solo te das cuenta cuando la moto se avería o es demasiado tarde. ¡Dale un gusto a la máquina hombre! ;)
27 mayo, 2005 a las 5:29 pm #190839
Otra forma es lavar las partes metalicas con gasolina y una brocha, antes se lo hacia a una moto vieja y quedaba bien.
Pero he descubierto un jabon que me regalaron y que es el que utilizan en los lavaderos de coches, la verdad, no he visto en mi vida algo semejante, lo limpia todo y no es agresivo. A ver si consigo el nombre o la referencia y os lo digo.
Saludos. -
28 mayo, 2005 a las 5:14 pm #190840
El mejor desengrasante para mi es wd40 le echas un poco y luego una buena pistola a presion y ya esta la moto nueva lo venden en tiendas de recambios (ya veo que tienes una pro ) es una raga va Bien saludos desde almeria
29 mayo, 2005 a las 3:26 pm #190841
peter montesa? que ha pasado con la gas gas?
29 mayo, 2005 a las 6:37 pm #190842
Hola Juanan!!
Me he comprado una montesa 315, de ahi la pregunta de como limpiarla, porque lleva años de suciedad encima, y debajo de la suciedad la moto esta en buenas condiciones.
A la gasgas no le ha pasado nada…. vamos, nada fuera de lo normal, solo que quiero un cambio y la montesa estaba a buen precio, de un amigo mio, no he tenido que ir a buscarla porque es mi amigo con el que suelo entrenar, tuve suerte la verdad.
Un saludo!! -
29 mayo, 2005 a las 7:29 pm #190843
pues me alegro, a ver si el cambio es para bien…
