Peterino dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Peterino dijo:
11 agosto, 2005 a las 9:05 pm #190197
Un amigo mio le ha comprado una Beta 50 para su hija y dice que tira que da miedo. Hay algo que se puede hacer para hacer que la moto sea algo mas docil? Y ponerle rueditas? alguien tiene experiencia con este tipo de moto?
Gracias -
12 agosto, 2005 a las 10:54 am #190198
Mi hijo de 11 años aprendió hace unos meses a manejar una moto (Clipic de 4 velocidades). Efectivamente como la moto tiraba demasiado para iniciarse lo que hice fué jugar con la carburación poniendole la aguja en la posición más baja y tocando el tornillo de aire para obtener la menor repuesta posible a la vez le subí un poco el aceite de mezcla hasta el 2% para compensar la pobreza de la mezcla. Así no tuvo demasiado problema para controlar el gas ni para aprender a cambiar y soltar correctamente el embrague.
Poco a poco en varias semanas le fui afinando la carburación y ahora tiene ya la maxima respuesta y fijate que ya no le llega…
12 agosto, 2005 a las 2:20 pm #190199
Pregunto,
? vale con ponerle un tope al recorrido del acelerador ?
Por ejemplo un tope en la campana del carburador, limitando el recorrido máximo.
12 agosto, 2005 a las 2:21 pm #190200
yo cuando mi hijo estreno la beta 50cc con 6 años , me acojone, en el priomer aceleron , la moto salio disparada, al no dosificar el gas , se le iba de las manos.
solucion hicimos un tope en el acelerador , poniendole un tornillo de tal manera que solo acelerara un cuarto , como la moto tiene mucha fuerza es suficiente para aprender a manejar la motopor ciero , esta en venta est beta 50cc
12 agosto, 2005 a las 2:28 pm #190201
puede valer pero en la mia concretamente el starter se quita al acelerar al maximo, si hay un tope limiitando el recorrido maximo no se puede quitar
pero en otros modelos sirve perfectamente -
12 agosto, 2005 a las 3:10 pm #190202
Hola a todos.Yo compré una beta minitrial para mi hijo de 6 años y ya tenía tres agujeros en la parte del acelerador donde va el cable,hechos en plan bricolaje.En uno de ellos metía un tirafondo pequeño y listo.De vez en cuando creo que es bueno quitar ese tirafondo y pegar unos buenos acelerones a la motillo,que por otra parte arranca perfèctamente sin starter.De todas formas,te sorprenderás de lo rápido que aprenden los niños,y en unas pocas salidas tendrás que quitar cualquier tipo de tope.Por tanto procura hacer algún apaño sencillo pues lo usarás menos de lo que piensas.Un saludo.
12 agosto, 2005 a las 6:09 pm #190203
Pues yo miraría de quitarle compresión, con juntas en la base del cilindro. Incluso taparle un poquillo el escape…??
12 agosto, 2005 a las 7:47 pm #190204
una cosa muy interesante es el montrle un (hombre al agua) las xispa lo montan de serie , es un buen sistema pues el niñi/a si se cae no tiene el peligro de que se le quede la moto acelerada , con el riesgo que esto conlleva si introdujera la mano dentro de los radios
12 agosto, 2005 a las 8:01 pm #190205
Muchas ideas son compatibles. En particular el tope de acelerador que propone JesúsG9 (un trozo de macarrón de gasolina ensartado en el cable de acelerador entre la campana y la tapa del carburador) y el »hombre al agua» ( niña a tierra, en este caso) son lo más sencillo y seguro.
Saludos, JM.
14 agosto, 2005 a las 3:55 am #190206
Muchas gracias todos por vuestras respuestas. Habiamos pensado hacer algo con el acelerador, pero no sabiamos exactamente como.
Imprimire las repsuestas y se las daré a mi amigo.
Quien sabe… igual una de las dos hijas sera la proxima Laia? jeje
Un saludo!! Y gracias!!
