pelix dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › pelix dijo:
10 diciembre, 2004 a las 12:58 am #191835
Hola, Se me ha roto un tornillo del disco delantero y un trozo del tornillo a quedado dentro, queria saber si puedo tener problemas si sigo andando con los tres tornillos restantes o debo sacarla como sea. Por otra parte queria asegurarme que la olgura que tiene el disco es normal. nada mas, gracias.
10 diciembre, 2004 a las 2:00 am #191836
los discos delanteros de las motos de campo son flotantes, bailan un poco, yo lo descubrí el otro dia y me asusté… lo del tornillo… yo te recomendaría q sacases el roto y se lo pusieses nuevo….
10 diciembre, 2004 a las 11:26 am #191837
Pues sí, en las motos de trial, suelen ser flotantes.
Sobre sacar el tornillo: pues para mí si es importante, para evitar que termine doblándose. Sobre cómo sacarlo, yo he sacado ya un par de ellos con un destor-golpe, pero si lo llevas a un taller….. disgustos de ahorras FIJO :lol: -
10 diciembre, 2004 a las 9:44 pm #191838
Veo peligrosa la situacion. No quiero ni imaginar que el disco se saliera mientras se le da caña a la moto en un interzona, o bajando un barranco…..
11 diciembre, 2004 a las 2:28 am #191839
¡¡Que casualidad, a mi me ha pasado exactamente lo mismo!!
Posiblemente no pase nada por ir con tres tornillos pero prefiero no arriesgarme. He intentado sacarlo pero la cosa esta muy fea ya que se ha cortado la cabeza y un trozo de bastago, he intentado taladrar para meter un macho y no puedo taladrar ni con broca de titanio, debe de haberse cristalizado el tornillo por la temperatura. No soy demasiado experto en estos temas asi que agradeceria que alguien nos diera algun consejo. -
11 diciembre, 2004 a las 2:59 am #191840
Suele funcionar el hacerle una hendidura con la Dremel y su correpondiente mini-disco de corte. Lo justo para que entre el destornillador.
Luego calientas la zona … y debería bastar para aflojarlo.
Suerte!
11 diciembre, 2004 a las 3:03 am #191841
Gracias por el consejo, pedire la dremel a un amigo y lo intentare, a ver si pelix y yo tenemos suerte. Saludos.
11 diciembre, 2004 a las 1:44 pm #191842
Gacias a todos!! a ver si sale!!
11 diciembre, 2004 a las 7:57 pm #191843
Respecto a lo de calentar la zona es muy importante hacerlo bien, tener en cuenta que lo que se pretende es la dilatacion de la pieza donde esta el tornillo y no calentar el tornillo puesto que entonces tambien se dilata.
12 diciembre, 2004 a las 8:55 pm #191844
Si la situacion lo permite suele funcionar soldarle una tuerca al trozo roto y desenrroscarlo. El aumento de temperatura al soldar produce la ruptura del oxido de la rosca y a partir de hay sale facil.
Esto es mejor quitando el disco para tener mas espacio
