pelix dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › pelix dijo:
23 enero, 2005 a las 7:57 pm #191479
Aupa! hace un mes q me compre una pro 280 y obserbo q cuando esta en relanti saca un ruido en el cilindri, cla cla, pero si aceleras desaparece. pienso que es del pistón. Queria saber si es suficiente con cambiarle los cementos o devo cambiar el piston. Saludos
26 enero, 2005 a las 7:07 pm #191480
Hola, como nadie te contesta, te daré mi opinión (que no es la opinión de un experto, que conste, sino de un simple aficcionado): Para saber si tienes que cambiar el pistón, te tienes que hacer con los datos de toleracia del pistón-cilindro de tu moto. Quitas la culata, y con una galga de la medida de tolerancia máxima, intentas introducirla entre el pistón y el cilindro con el pistón en el punto muerto superior (arriba del todo), con el pistón a mitad del recorrido y con el pistón en el punto medio inferior (abajo del todo). Si el espacio que queda es superior al de la galga: pistón nuevo. Para comprobar el desgaste de los aros, tienes que quitar además el cilindro, sacar los aros del pistón y colocarlos solos dentro del cilindro (arriba, en medio y abajo), y con la galga, medir la distancia entre ambos extremos del segmento y comprobarlo con la toleracia del fabricante. De todas formas, el «clancaneo» creo que también puede venir originado por un desgaste de la biela o de sus jaulas. Para comprobarlo, cuando hayas quitado el cilindro, pones las biela perpendicular y sujetandola por su parte media, tiras hacia arriba y hacia abajo: si tiene juego: jaula de la cabeza de biela desgastada. Después agarras el pistón, y sujetando la biela por su parte media, tiras del piston hacia arriba y hacia abajo: si tiene juego: jaulas del pie de biela desgastadas. Incluso una deficiente carburación puede originar el ruido. No se si esto te ayudará algo.
Un saludo -
26 enero, 2005 a las 7:12 pm #191481
Limpia el carburador, la causa puede ser q este ste sucio
27 enero, 2005 a las 1:46 am #191482
Gracias, ya mirare y haber lo q hago.saludos
27 enero, 2005 a las 11:44 am #191483
Si aprietas la maneta del embrague, el ruido cambia/desaparece?
Si es así… ni caso al ruidito.
1 febrero, 2005 a las 3:40 pm #191484
Yo tengo una 321 del 2001 y de golpe y porrado hace dos semanas empezo a sonar el mismo ruido.
a ralentin suena un clac clac y cuando aceleras se quita.
le he limpiado el carburador y nada. cuando coges el embrague el sonido sigue igual.
Pelix ¿has podido solucionarlo ya? -
1 febrero, 2005 a las 5:15 pm #191485
Aprieta la tornilleria y cambia el aceite del motor. Esto mitiga el ruido por un tiempo pero no te calientes.
1 febrero, 2005 a las 9:35 pm #191486
No he podido solucionar el problema, hace un par de semanas le limpie el carburador, el aceite lo tiene recien cambiada, le he apretado los tornillos de la tapa del cilindro pero todabia suena , menos pero suena. De momento tendra q andar asi, y cuando tenga mas tiempo soltare el cilindro para comprobar q todo esta bien. Por cierto, alguien tiene los datos de tolerancia?? Es una pro 280 del 2002.
Aparte de eso, cuando arranco el motor saca muchisimo humo pero solo al principio, un par de minutos como mucho, y luego todo normal. Uso motul 700 1.5%. No se q puede ser. Saludos
