pedropedales dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › pedropedales dijo:
Hola a todos. Mi problemilla está en que mi gas-gas 280 2001 a empezado a ocurrirle que se le saltan las velocidades. Me explico mejor. Antes de esto cuando tenia que pasar cualquier cancela, al embragar la moto mientras pasaba cuando iba a soltar el embrague se había quedado en punto muerto.Hasta ahí bien, no hay problema. Pero este fin de semana me ocurrio que al empezar una zonilla se me saltó la segunda, y casi me como el escalón.
No se si es para preocuparse, por que no volvio a ocurrir, pero me mosquea que pueda ir a mas. Os ha ocurrido algo asi? , puede ser que el cambio esté dañado?
Gracias a todos.
A mi algunas veces tambien me pasa, pero ya lleva unos dos años y no le he dado mucha importancia, tambien hay que decir que no me ocurre frecuentemente y tampoco ha ido a mas.
Hola, yo al abrir motor a mi pro 280 para cambiar un reten, ya le solucione el problema de cambio. A mi lo que me pasaba era que en punto muerto se me metia una marcha. El selector y un eje tenian desgaste como si hubiesen funcionado sin aceite, pero siempre le miraba el nivel y se lo cambiaba cada mes. El problema esta en que no hay que ponerle 350 c.c de aceite al cambio sino que hay que ponerle 450 c.c . Ya salio este tema en otros mensajes, y muy detallados.
Perdona pedropedales yo te estaba comentando lo de la «PRO» 280, y la tuya es la TXT, creo.
Sorry
Correcto Lince, es la TXT y lleva mas aceite en el carter, creo recordar que 750 cm3. Quiero añadir que el aceite se lo cambio cada 8 salidas y no aprecio nada de virutas metalicas, asi que pienso que puede ser que ha desajustado un poco el cambio.
Mientras no vaya a mas no pienso abrir.
VIVA EL TRIAL
Hola a todos.
El problema que planteas puede ser debido a un desgaste en la «Platina escorpion» del selector de cambio. En la imagen adjunta puedes ver el despiece de esta parte y marcada como 10 esta pieza, dibujado a mano la vista de plano, veras que he marcado las zonas por donde se desgasta, cuando esto ocurre al empujar los tetones del «Desmodromico» no lo hace girar del todo y no se engranan correctamente las velocidades.
No es una pieza demasiado cara y el cambio en un taller no lleva mucho tiempo.
Si quieres ver el despiece de tu moto puedes hacerlo en esta dirección:
http://www.gasgas.com/Pages/parts-book/parts-home.html
