PASODEROSCA dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › PASODEROSCA dijo:
EN LAS MOTOS actuales le echamos entre un 1 a un 1.5% de mezcla a la gasolina.
Que diferencia hay en las clásicas. Le podemos poner el mismo porcentaje o tenemos que subir al 2%. Y porqué, en qué se diferencia la tecnologia de los cilindros (camisa piston) actuales de los clásicos? Y concretamente en una cota 310 se puede considerar a ese respecto una clásoca? Gracias por anticipado
HACE 20 AÑOS , EN LA EPOCA DE SOPRAl , finamix , repsol , los trialeros de mi zona ya ponial la mezcla al 1,5
yo creo que con los aceites actuales , puedes poner ferfectamente el 1.5 pero solo es una opinion , pues el tema de las clasicas no lo conozco bien.
a tu cota 310 le puedes poner el 1.5 de un ben aceite sintetico, que no tendras problemas.saludines
Gracias J. LL
la cota 310 es de un amigo, la mia es una gg 280 edition 02 y ya le pongo al 1.3 pero no sabia si la 310 tenia un cilindor diferente a los actuales.
