jueves, marzo 5, 2026
Pasgas dijo:
    • #193937
        Esta moto, una gasgas edition del año 2002, no hace por arrancar. He cambiado bujia, he comprobado que no estaba atrancada la salida del tanque y patadas, muchas patadas paro nada, no hay manera. ¿Alguien podria sugerir algo? Antes de pararse del todo, fallaba mucho, como cuando le quedan las ultimas gotas de gasolina que se oye un campaneo!! pues asi… , no respondia bien y el motor no iba nada redondo. Antes me pasó una vez, pero fue que tenía suciedad en el tanque de la gasolina, por lo que no dejaba que pasara gasolina. Ahora, de las pocas veces que conseguí arrancarla cuando estaba en las últimas, al principio arrancaba muy bien pero poco a poco se empezaba a oir un campaneo y terminaba parandose. Bueno muchas gracias por adelanto
      • #193938
          Hola wenas.
          Exactamente lo q me pasaba con mi mecatecno.
          A lo principio arrancaba pero despues, segun ibas andando, se oia un campaneo y se paraba.
          El problema es que el pistón tiene horgura. ( Puede ser)
          Yo llevo 5 meses para arreglarla, pero tu no tendras problemas.
          Vnga chaval, hasta otra
        • #193939
            SI NO ARRANCA, YO EMPEZARIA MIRANDO SI SOLTANDO EL TUBO DE GASOLINA DEL DEPOSITO, CAE GASOLINA NORMALMENTE, SI ES ASI, ENTONCES COMPROBAR SI HAY CORRIENTE (SI TIENE BUENA CHISPA LA BUJIA). Y A PARTIR DE AHI ACTUAR.
            SALUDOS.
          • #193940
              si la moto sacachispa pon una gotita de gasolinaen la bujia y la enroscasde nuevo e intenta arrancar, si no saca chispa , desconecta el boton de paro y prueba, y si sigue igual , al taller posiblemente seael encendido, cuando lo aclares, cuentanos que pasaba.saludines
            • #193941
                Comprueba primero que la bujia hace chispa, que seguro que si, por que el ruido a campaneo es propio de falta de gasolina. Asi que luego desmonta el carburador y limpialo meticulosamente, y sopla con aire todos los agujeritos y chicles, comprueba que si tienes un prefiltro en el tubo de gasolina del deposito al carburador no este obstruido y que no tengas agua en la gasolina.
                Que tengas suerte.
