ParryllaX dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › ParryllaX dijo:
2 noviembre, 2004 a las 6:38 pm #192122
Vereis, tengo un problema con la moto (txt 280 2000).
El caso es que la moto a ralenti se queda un poco baja de vueltas y renquea como queriendo pararse, le muevo un poco el tornillo del ralenti y mas o menos se estabiliza.Si la acelero un poco, al soltar el acelerador se queda acelerada hasta que vuelve al punto que os he explicado arriba, es decir, le cuesta un ratillo bajarse de vueltas.El carburador lo he limpiado bien, la aguja esta en el segundo punto por debajo, el tornillo del paso de gasolina esta en 4 vueltas y media hacia fuera (segun tengo entendido con 2 y media basta), ya no se con que mas puedo trastear, da la impresión de que hay algo sucio, ¿podrian ser las láminas que no vuelven bien a su posición?.P.D.-La moto en altas va muy bien, sin ningun ruido sospechoso….
2 noviembre, 2004 a las 8:33 pm #192123
¿Cómo tienes el tornillo del aire? y ya que estás, ¿qué chicles llevas montados?
2 noviembre, 2004 a las 9:47 pm #192124
¿Te refieres con tornillo del aire al que lleva muelle?, ese lo tengo ajustado para que no se pare la moto, no se cuantas vueltas exactamente.(¿4?)
Respecto a los chicles no tengo ni pajolera, se ke el carburador es un dell´orto, me imagino que sera el de serie que suele montar gas-gas. -
3 noviembre, 2004 a las 1:07 am #192125
Te adjunto una foto del carburador para mostrarte cual es el tornillo de mezcla (lleva muelle) y el del aire es el de la izquierda .
Te preguntaba lo del tornillo del aire, porque los sintomas que comentas suelen venir cuando llevas el tornillo del aire muy metido. Prueba (si es que lo llevas muy metido) a dejarlo sacado hacia afuera un milimetro o dos. Luego ajustas el tornillo de la mezcla hasta que quede al ralentí.
Si no es asi, tendrás que entrar mas en harina.
Míralo y me cuentas.
3 noviembre, 2004 a las 1:13 am #192126
se me olvidaba la imagen…
3 noviembre, 2004 a las 12:12 pm #192127
Hola ParrillaX. Eso tiene toda la pinta de tener una toma de aire. Es posible que tengas algún retén de cigueñal fastidiaso, o puede ser también la tobera de admisión (del carburador al carter) y se cuela aire extra por ahí.
3 noviembre, 2004 a las 12:15 pm #192128
Ante todo gracias pedropedales por contestar, como te comentaba el tornillo de la izquierda lo tengo casi 4 vueltas y media hacia fuera y el de la derecha otras tantas, ya probare a sacarlo mas (el del aire), a ver que tal, si no igual me lio con las laminas a cambiarlas de posicion (ya puestos…, ggg)
Un Saludo, ParryllaX -
3 noviembre, 2004 a las 12:56 pm #192129
Hola, yo tengo la misma moto y varias veces he tenido problemas muy parecidos, en mi caso lo he solucionado limpiando el circuito de baja.
Debes insistir bastante, no basta en soplar el chiclé, desmonta el tornillo de regulación, el chiclé, prueba de soplar con aire a presión por distintas direcciones tapano con la mano los distintos orificios (entrada de aire, chiclé, salida de mezcla y tornillo de regulació. -
3 noviembre, 2004 a las 2:42 pm #192130
Quizas la averia este en el reten del cigueñal que va en la parte del volante magnetico, puede ser que este mal, o los rodamientos esten mal y a causa de la holgura coja aire por esta parte del cigueñal
3 noviembre, 2004 a las 3:32 pm #192131
Pues puede ser lo que dice El_Aguelo, por que algo de rodamientos suena por la parte del motor…mala averia pues… :silly:, en fin habra que ir preparando la cartera…
3 noviembre, 2004 a las 4:22 pm #192132
Parrilax la holgura la puedes ver bastante facil, solo tienes que quitar la tapa del encendido, e intentar mover el volante,
Tu mismo
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
