pakit dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › pakit dijo:
24 febrero, 2004 a las 12:48 am #194181
Hola me gustaria ke me comentaseis los chicles mas adecuados para la la sherco 0,3 2.9 ya ke no logro hacer ke deje de picar. La moto esta a nivel del mar.
24 febrero, 2004 a las 1:26 am #194182
¿Has probado usar gasolina con plomo, la Súper de siempre?.
Saludos -
24 febrero, 2004 a las 3:21 pm #194183
Ya que no logras de dejar de picar que?
Ese termino de picar no se que significa en cuanto a la mecanica de moto si alguien me lo pudiera explicar se lo agradeceria mucho. Venga Saludos.
24 febrero, 2004 a las 3:27 pm #194184
se refiere al tipico clonck clonc que hacen los motores al ir cortos de gasolina o sobre calentaods , si te has fijado en un mundial o nacional , cuando aceleran 4 a fondo o 3 para subir un gran obstaculo , las motos emiten us sonido en el motor como si se fuera a explotar el motor , otras veces cuando vas en 5 por carretera a medio gas tambien se escucha y si te dejas la gasolina cerrada o te va a entrar reserva, tambien , saludines
24 febrero, 2004 a las 3:32 pm #194185
Gracias j.llinares a otra cosa y para solucionar ese problema para que deje de picar que el lo que hay que hacer? Carburar la moto bien? Como se lolucionaria?
Venga Saludos.
24 febrero, 2004 a las 9:12 pm #194186
el picado es producido por varios motivos…
suciedad en el escape
sobre calentamiento
carburacion pobre
y alguna otra cosa
si la moto es nueva como la de pakito descartamos el tema del escape y ya que hemos visto que el ventilador funciona bien yo me centraria en la carburacion estando a nivel del mar , yo pondria un 40 en baja , pues el lleva un 35 y el circlip de la aguja en la posicion mas baja .
aun asi picar pican todas en determinadas ocasiones, …la mi yeva un keihin 28 con un 45 en baja y si la dejas a ralenti y das un golpe de gas , parece que el pistos se parta por la mitad, pero eso mismo lo he escuchado hasta en la mismisima moto de los oficiales de montesa sherco , etc.
si el picado no nos dificulta la conduccion en zonas , es en momentos puntuales y todo hemos verificado esta correcto , queda probar con la gasolina que mejor funcione. recomiendo 95 cepsa aunque ya se sabe cada una es de su padre y su madre, saludines -
24 febrero, 2004 a las 10:05 pm #194187
Gracias j.llinares ya me has resuelto todas las dudas que tenia sobre lo de picar. Venga Saludos.
25 febrero, 2004 a las 3:30 pm #194188
Permitidme soltar el rollo de qué es el «picado»
Es ese clinc-clinc fuerte que suena en el cilindro y que se produce en
determinadas ocasiones, que se comentan más arriba.Esos Clinc-clinc los produce la biela golpeando contra los bulones
del piston o cigüeñal. Es malo, muy malo para el motor.Se produce cuando hay una combustion de la gasolina a destiempo o de forma violenta.
Me explico un poco mas:– A destiempo. Como sabeis la chispa no se produce justo en el punto muerto superior, sino un pelín antes,
el llamado avance del encendido, Si la chispa es mucho antes la deflagración del combustible choca
con el pistón antes de iniciar su carrera de bajada.
Ese choque golpea contra el cigüeñal y produce los clincs.– Explosión en lugar de deflagración. La gasofa no explota en el cilindro, como la polvora, sino que deflagra,
esto es como un soplido fuerte y rápido.El indice de octanos indica la capacidad de
de control de deflagración de los combustibles. De esto no estoy muy seguro, pero creo que a mayor octanaje más lenta es la deflagración.
por eso mayor octanaje, mayor relacion de compresion, motores más apretados, más revoluciones, etc…
Si la mezcla es pobre esta explota, deflagra, más violentamente osea más rápido, produciendo el golpe
en el piston y contra la biela.
Si tienes la bujia inadecuada, muy caliente, provocará tambien explosiones violentas, tambien picado de biela
Etc…La causa más comun de picado de biela en las trialeras es la de carburación pobre.
O bien se enriquece la mezcla, o bien se sube el octanaje (95 a 98)Esos clinc-clinc puede acabar estropeando la biela, los bulones o los radamientos de aguja.
Perdonen el rollo.
25 febrero, 2004 a las 5:07 pm #194189
Gracias por tan buena información.
Me reafirmo en mis creencias que es mejor saber de que vienen los problemas para corregirlos y porque pasan las cosas que saber reparar.
Aunque una cosa no quita la otra, veo más interesante la primera.
