sábado, marzo 7, 2026
pacota315 dijo:
    • #192984
        hola para limpiar la caja del filtro aire es suficiente con agua y jabon o teneis alguna tecnica para que quede OLE. saludos
      • #192985
          Hola Paco. Q tal?? :lol:
          Sobre la caja del filtro, lo q hago yo es untar un poco de gasolina en un trapo viejo y le paso por todo el filtro. Despues le echo el aceite y listo. ;)
          O sino, cojes la caja, la dejas en agua con algun desengrasante y lo aclaras al dia siguiente. Despues haces lo del aceite y ya esta.
          Bueno tio, haber si te ayuda eso.
          PD:Haber si te mando un privado o hablamos por el messenger sobre lo del otro dia. Es que he estado tres dias sin poder conectarme por culpa de una «averia» telefonica.
          hasta luego :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
        • #192986
            Hola Joe.
            El aceite para filtros se lo hechas solo al filtro, verdad? O tb a la caja? :silly:
          • #192987
              El mismo aceite especifico para filtros es bueno para impregnar el interior de la caja.
              El objetivo es el de atrapar el polvillo que ha traspasado el filtro.
              Este aceite se pega a las paredes y alli se queda.
              No es bueno otro tipo de aceites ya que con el tiempo acaba acumulandose en el fondo de la caja y creando un importante montoncito de barrillo. Este montoncito puede saltar al interior del motor en cualquier momento.
            • #192988
                Hola trialpower. El aceite para filtros se lo hecho tanto a la esponja como a la caja. Me dijo un mecanico experto en estas motos que habia q echarles tambien en la caja.
                Es que sino, cuando pasas por sitios con mucho polvo de barro, es posible q pase de la esponja a la caja. Asi mejoras la eficacia. No te entrara polvo tan facilmente. Eso si, cada cuatro salidas hay que quitar la caja, limpiarla y engrasarla. Asi me lo han recomendado.
                Bueno chaval, espero haberte ayudado.
                Hasta luego :woohoo: :woohoo:
