sábado, marzo 7, 2026
obo dijo:
    • #192118
        Hola a todos, resulta que he perdido el aceite del embrague de mi pro 05, no hay nada de aceite al abrir la tapa del deposito del embrague de la maneta. He ido así una salida, no pasara nada verdad?
        Tiene le perdida en el kit bomba de embrague, debe ser alguna tórica o algo de la maneta.
        Que aceite le tengo que echar? tengo entendido que tiene que ser mineral.
        Que marcas o modelos? Es fácil de encontrar?
        Gracias de antemano
      • #192119
          Yo no le haria nada.
          Lo que haria es llevarla al concesionario, decirles todo lo que se me ocurra y se me pase por la cabeza, desde como entregan las motos al cliente a las revisiones al recepcionarla.
          Intenta que me lo solucionen ellos en garantia, poniendo lo que le tengan que poner y echando las horas que tengan que echar.
          Eso si, me pondria muy muy cansoso, estando todos los dias metido en el taller dando la tabarra, a fin de cuentas te cuento lo que yo haria en tu caso con una moto nueva recien comprada y con problemas.
          Si la tocas tú, lo mismo te dicen que ahora es tu problema o que has sido tú el que has roto algo y olvidate de garantia.
          Creo que esto vale para cualquier marca o fabricante de lo que sea.
        • #192120
            Lo que te ha dicho Vig es lo correcto.
            El acerite que lleva es especial y no facil de encontrar.Es un sae muy bajo,a ser podible sae 0.
            Ellos lo comercializan en botecitos muy pequeños,y no muy barato,pero si lo ha perdido es porque hay un problema :angry:
            Lo de ponerte cansoso te lo recomiendo,pues yo con otro problema me puse asi y consegui estar sin moto solo 16 dias
            Ciao y suerte :woohoo:
          • #192121
              Buenas el liquido que lleva en el embrague la pro 05 es liquido hidraulico, mejor llevala ahora que la tienes en garantia y te aseguras de que te pongan todo bien y sin meter las manos q lo haga el taller.
              Venga Saludos.
