sábado, marzo 7, 2026
New_Beta dijo:
    • #192884
        Hola:
        ¿Que aceite para la mezcla con la gasolina me recomendais para una Rev-3 del 2003?
        ¿Gasolina 98 o 95 octanos?
        Yo empleo hasta ahora el Castrol 747 al 2%, pero en algun texto en ingles no lo recomiendan por que deja mucha carbonilla. :(
      • #192885
          Yo uso uno especial para Karting,pero lo hago para gastar las cajasm que me quedan,me han aconsejado el Castrol Biolube,12 euros el litro,y usalo al 1%,unque si no estas seguro añadele un poko mas.
        • #192886
            gasolina cualquiera
            aceoite motorex corss power al 1%+ octane boster silkolene
            saludines
          • #192887
              Yo para una REV ´01 con el kit 270 le echo de siempre Sin 98 y Castrol Biolube al 1,20. Si solo haces zonas puedes rebajarlo al 1.
              El 747 no es idoneo para una moto de trial y ademas estas tirando el dinero, por cierto, te dañara partes del motor porque es mineral y al trabajar a pocas revoluciones no se quema y deja muchos residuos.
              Es buen aceite para cross, enduro o carretera, (ya lo usaba Angel Nieto cuando era joven), pero para el trial no vale.
            • #192888
                :lol: Llinares ¡¡¡¡ bastante tenemos con la mecla aceite / gasolina, marcas de aceite… tipos de gasolina… como para que nos liemos con aditivos para subir el octanaje ¡¡¡
                :lol:
              • #192889
                  una pregunta con doble sentido… jaja
                  mezcla : motul 800 (1’5%)
                  cadena : lubricante de sierras (los ke cortan los arboles)
                  y la de la caja de cambio ni me acuerdo jajaja
                • #192890
                    con el octane boster, lo que conseguimos es una gasolinacon mas potencia, y esolo que reduce es el picado en el motor.
                    te aseguro que va muy bien
                  • #192891
                      Respecto al octane booster hay opiniones dispares.
                      Por un lado la logica nos empuja a pensar que es necesario, ya que la calidad de las gasolinas deja mucho que desear. Muy ecologica será, pero la cantidad de motores que se carga es impresionante.
                      Este es un comentario bastante generalizado en los talleres de coches.
                      Por el otro extremo, estamos en que la inclusion de los componentes que incrementan el indice octano perjudiquen al motor y a su longevidad. Por mi experiencia con estos productos tampoco he percibido gran mejoría. Siempre están en relacion directa a la calidad de la base. Si la gasolina es buena todo va bien.
                      No estaría mal abrir un debate sobre estos aditivos.¿que opinais al respecto? :mrgreen:
                    • #192892
                        hola a todos:
                        los aditivos casi NUNCA son buenos para los motores, ya sean para aceite o para gasolina, ya que, por ejemplo, la base de los aceites suelen ser iguales, y varian dependiendo de los aditivos que los fabricantes añaden, si nosotros por nuestra cuenta echamos alguno mas, pues lo que hacemos es descompensar lo que ha hecho el fabricante, por tanto, si queremos mas calidad, echemos mejores productos.
                      • #192893
                          Hola a todos. Yo también creo que cuantas menos cosas se le eche a la gasolina, mejor. Como dice Pedro, hay que preocuparse de encontrar una buena base. Igual ocurre con el aceite. Con respecto al octanaje, os recuerdo que no tiene nada que ver con la potencia que genera la gasolina, es simplemente una medida de la capacidad antidetonante de la misma. Es más, la gasolina de 95 actual tiene un mayor poder calorífico que la de 98, es decir, un litro de gasolina de 95 genera más energía que un litro de 98.
                          Lo que ocurre es que la potencia no depende exclusivamente de la gasolina, sino principalmente del motor y de la compresión de éste. Un motor más comprimido aprovecha mucho mejor la gasolina y por eso dá más potencia. El detalle está en que, cuanto más se comprima el motor, más propenso a la detonación se vuelve y aquí, exclusivamente aquí, es donde se necesitan más octanos para retrasar ese efecto.
                          En la trialeras, con relaciones de compresión muy bajas, se puede utilizar perfectamente gasolina de 95. Mientras una gasolina no produzca detonación, es válida. En este sentido, el uso de «Octane Booster» y otros aditivos que aumentan el octanaje no tiene sentido en motos de trial. Lo único que haremos al añadirlos es satisfacer nuestra conciencia, arriesgarnos al mezclar componentes con el aceite y, sobre todo, tirar el dinero. Si quieres usar gasolina de alto octanaje, puedes comprar un bidón de repsol. Te lo venden a unos 4 euros el litro, pero… ¿realmente necesitas esa gasolina? Tened en cuenta que si nuestra moto «pica» es porque está mal carburada; si echamos gasolina de 120 octanos, probablemente desaparezca el picado, pero no por ello la moto estará funcionando como es debido. Es decir, en vez de solucionar un problema de puesta a punto, las gasolinas de alto octanaje enmascaran los síntomas.
                          El problema que tenemos los moteros es la baja calidad general de las gasolinas, tanto de 95, de 97 como de 98. Por esta razón siempre es muy productivo entretenerse en probar gasolinas de distintos sitios, metódicamente, hasta dar con la mejor de nuestra zona. Es una de las mejores «preparaciones» que podemos hacerle a nuestra moto.
                          Como siempre, en mi humilde opinión y sin querer molestar a nadie, saludos, JM.
                        • #192894
                            New_beta.
                            Pues mi pepino pocas veces se atranca, y cuando lo noto seco le hecho baselina de buena calidad, sino mantequilla o aceite de oliva que es hasta más sano….
                            LO SIENTO NO HE PODIDO EVITARLO.
                            Al otro pepino le pongo 98 + 1-1,2 % de Bioluble (es una 280 ed02), antes de conocer este foro le ponia cualquier aceite y al 1,5 – 2%…
                            Mira como te queda el escape despues de un trial debe quedar semi-seco y negro, sin chorrear….
                          • #192895
                              Estoy con JM_ (como no! ), Incrementar el indice de octanaje por si solo no mejora el comportamiento del motor.
                              Lo que si es una practica recomendable es la de buscar la mejor gasolina. Y es como las cañas, el bar que más tira de modo que no se oxide la cerveza en las cañerias.
                              – La gasolinera con más trafico.
                              – la gasolina que más se usa (la de 95 ?)
                              – la marca que refine su propio petroleo y más cerca.
                              (jo!, lo he puesto verde y con asas, para el que no esté avisado: rojo-naranja-negro y con ruedas)
