nachojose dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › nachojose dijo:
31 agosto, 2012 a las 2:37 pm #63686
Buenos días a todos. Tengo que pasar próximamente la ITV y me falta poner los intermitentes y la luz de freno. Mi moto es una Gas Gas TXT 250 Edition 2002 y tiene la instalación hecha pero no sé para que son los cables que trae. He estado mirando en el foro todo lo referente a ITV y he encontrado el esquema eléctrico.¿Alguno me podría orientar sobre los cables que tengo que utilizar para intermitentes y freno trasero? Referente al esquema eléctrico, sabéis alguno qué color de cables lleva el faro delantero, pues cuando desde el mando de luces pones largas, cortas o posición la bombilla luce igual. No cambia de intensidad.
Otra pregunta que os quería hacer es referente a la palanca del freno trasero. El caso que el otro día me dí cuenta que tiene mucho juego, antes me daba en la chapita que trae de tope y ahora está como suelta, pues desde el tope hasta la posición en la que se queda pues me quedan 2 cm. y en esa holgura la palanca se queda suelta. He mirado en el foro y hay gente que pregunta para bajarla pero no para subirla. La tuerca que trae en la varilla para ajustar la altura está a tope no se puede hacer que suba más la palanca ¿Qué opináis? ¿Es normal este juego o puede ser que la bomba no recupere a su posición primitiva del todo? Deciros que he probado y la rueda no se queda frenada.
Perdonad por el royo que os he metido y os agradezco anticipadamente vuestra ayuda.
3 septiembre, 2012 a las 11:45 am #63688
¿Nadie sabe cuales son los colores de los cables que lleva el faro? ¿Alguien me puede echar una mano? Gracias.
3 septiembre, 2012 a las 1:54 pm #63693
a ver si con este esquema te arreglas.
http://www.trialspartsusa.com/diagrams/Kok2001.jpg
Un saludo -
4 septiembre, 2012 a las 9:54 am #63694
Muchas gracias El Madriles. Tenía un esquema pero creo que este es más completo. Voy a ver si me pongo con ello. Informaré de los avances.
Un saludo. -
6 septiembre, 2012 a las 10:20 am #63696
Hola a todos. Sigo con esta tediosa labor en aras de conseguir pasar la dichosa ITV. He estado desmontando el faro y descintando los cables y ya tengo una pequeña idea a donde van los cables. Tengo dos dudas, que no sé si alguno sabréis ayudarme a salir de dudas, son las siguientes:
1º A la piña de luces le llega un cable amarillo-verde que va cogido con un tornillo y que comparte el claxón y el paro ¿sabéis si es positivo este cable amarillo-verde o es negativo?
2º A la piña le llegan los cables que a continuación os detallo con los siguientes colores:
Gris: Este cable está en el interruptor del claxón. Sale para el claxón.
Amarillo-verde: Este cable conexiona una chapita que sirve para el claxón y para el pare.
Verde-azul: Este cable va al interruptor del pare. Sirve para parar la moto.
Azul: Va a al interruptor de luces pero no sé para que es.
Blanco: Igual que el anterior.
Marrón: Igual que el anterior.
Morado: Igual que el anterior.
Rosa: Igual que el anterior.
Naranja: Es el que va a la entrada del interruptor de intermitencias.
Blanco-azul: Es el que sale para los intermitentes izquierdos.
Blanco-negro: Es el que sale para los intermitentes derechos.
Resumiendo me falta por saber la utilidad de los cables Azul, Blanco, Marrón, morado y Rosa. ¿Alguno sabéis para qué es cada uno?
Espero que alguno que esté en mi situación le sirva este pequeño avance que he conseguido y, si a su vez alguno podéis ayudarme con lo que me falta, pues os quedo muy agradecido.
Un saludo. -
7 septiembre, 2012 a las 1:14 pm #63700
Estimado nachojose.
ya he comentado en varias ocasiones que lo mio no es la electricidad…. es un coñazo como puedes apreciar….
de lo poco que sé es que en «CASI» todos los sitios el amarillo/verde suele ser masa….( digo lo de «casi» porque gas gas puede ser la excepcion que rompa las reglas :lol::lol: )
En el esquema que puse el enlace, puedes ver que la instalacion es la general o principal y a partir de ahi hay las derivaciones para luces, intermitentes etc… que en el esquema no aparecen.
Yo intuyo ( segun mis pocos conocimientos electricos) que la «piña» es una especie de «distribuidor de corriente o interruptor», es decir a él llega la corriente y segun la posicion de las palancas de la piña, hace «puente» y envia la corriente de un lado a otro, es decir le llega un cable principal de corriente y a partir de ahi tienen que salir diferentes cables de corriente para las diferentes «opciones» ( claxon, lucez cruce, luz larga, intermitentes etc….) y PIENSO que para no liarse ( y liarnos) a cada «opcion» le asignara un color, es decir :
POR EJEMPLO ( YA QUE NO SE SI ES ASI) al blanco lo envia a luz de cruce, el marrón a luz larga, etc….
quizas por el diseño y tamño de la Piña, esa «distribución» de corriente nose pueda hacer en la propia piña, por lo que se hace antes y a la piña llegaran ya los cables con los colores correspondientes y esa distribucion se haga en la ficha de conexiones de la piña…..
si desarmas la piña, podras ver en su interior la conexion y los colores de los cables y a donde van esos cables…. en los modelos del 2004 llevan en su interior una especie de circuito y siguiendo el circuito sabes a donde van las conexiones…
no sé si esto te valdra de algo, pero pienso que es la unica forma de saber de que es cada cable ya que como te digo los esquemas de gas gas son los generales o principales ….
Tambien se me ocurre que mirando los componentes sabras de que es cada cable, me explico, coges un intermitente y miras qeu cables lleva ya que van con conexion tipo «faston» imaginate qwue uno lleva marron /amarillo verde y el otro azul/amarillo verde, pues ya sabes que el amarillo verde es masa y el marrón y azul son corriente, los conectas y le das al interruptor de intermitentes a la derecha y se enciende un intermitente que es marrón/amarillo verde… deduces que los cables marrón/amarillo verde es intermitente derecho y el otro se deduce que es intermitente izquierdo…. y asi sucesivamente salvo los que no lleven cable com0 clxon que van directo, pero tendras que tener unos cables con faston al final y conectandolos sabras tambien a qeu conexion pertenece a veces se deduce ya tambien por e tamaño del faston…. el unico problema es saber los cables que llevan corriente para no hacer un corto juntando dos cables de corriente y poder joder alguna pieza importante ( encendido, regulador. CDI.,etc…) por eso encendiendo y con un tester podras saber cuales llevan corriente y cuales no…..
P.D: ( al no haber esquema solo queda ir probando y seguir los cables para deducir y saber a donde van)
Un saludo -
7 septiembre, 2012 a las 3:18 pm #63702
Muy buenas a todos. Muchas gracias a todos y, en especial a El Madriles, por vuestra ayuda. Al final he conseguido saber para que son todos los cables. Lo pongo sobre todo por si en un futuro le puede servir a alguien. Al final quedan como sigue:
Gris: Este cable está en el interruptor del claxón. Masa del claxón.
Amarillo-verde: Masa o negativo.
Verde-azul: Masa que sirve para parar la moto.
Azul: Positivo luz larga.
Blanco: Positivo luz de posición delantera.
Marrón: Positivo luz corta.
Morado: Positivo luz de posición trasera.
Rosa: Luz de testigo de luces.
Naranja: Positivo que va a la entrada del interruptor de intermitencias.
Blanco-azul: Positivo para los intermitentes izquierdos.
Blanco-negro: Positivo para los intermitentes derechos.
Si le sirve alguno me alegro muchísimo.
Un saludo a todos.
