jueves, marzo 19, 2026
nachojose dijo:
    • #63616
        Muy buenas a todos. Siento daros la lata con los problemas que tengo para preparar la moto para la Itv. He abierto un tema con el esquema eléctrico, en donde hago referencia también a lo del freno, pero he creído más conveniente hacer cada caso aparte. La pregunta que os quería hacer es referente a la palanca del freno trasero. El caso que el otro día me dí cuenta que tiene mucho juego, antes me daba en la chapita que trae de tope y ahora está como suelta, pues desde el tope hasta la posición en la que se queda pues me quedan 2 cm. y en esa holgura la palanca se queda suelta. He mirado en el foro y hay gente que pregunta para bajarla pero no para subirla. La tuerca que trae en la varilla para ajustar la altura está a tope no se puede hacer que suba más la palanca y el pedal del freno no se nota blanco, que pudiera indicar aire en la bomba de freno, y frena bien. ¿Qué opináis? ¿Puede ser que  la bomba no recupere a su posición primitiva del todo? Deciros que he probado y la rueda no se queda frenada.
        Muchas gracias. Un saludo.
      • #63618
          Hola compañero, si la rueda no se queda bloqueada al frenar, no puedes decir que frena bien, mas bien frena mal, seguramente haya cogido aire el circuito,asi que te toca purgar.
          Ya sabes bombear unas cuantas veces el pedar, y sin soltarlo afloja el purgador, deja salir un poco y cierra el purgador sin soltar la palanca de freno. Repite esta operacion unas cuantas veces y ya nos dirás. Hazlo despacio sin equivocarte.
          Un saludo compañero.
        • #63620
            Ante todo agradecerte tu pronta respuesta, pero creo que no me he expresado bien. Lo que quiero decir es que la rueda sin pisar el freno no se queda frenada y cuando pisas el freno frena correctamente. Al principio pensé que dicha holgura se debía a que la bomba no retrocedía a su posición pero no es así. Haber si alguno me puede ayudar con alguna otra sugerencia.
          • #63621
              Al final era la bomba de freno trasera que tenía una perdida de líquido de frenos. He comprado una y esta tarde voy a montarla. Espero que quede bien.
