domingo, marzo 8, 2026
MORENO-80 dijo:
    • #191316
        la pro 05 vendida en algeciras desde el principio no marchaba nada bien,pero desde que se empesó a reparar ,1º poro en el carter izquierdo,2º se monta solo un carter cuando creemos que se debe montar el juego,3º empieza el primer dia amezclar aceite del motor con la gasolina (parecia un puesto de castañas a pleno rendimiento)4º la llevamos al campo y sorpresa cuando lleva un rato funcionado y la paramos no hay huevos (con perdon) de arrancarla,5ºtambien tiene un ruido nuevo en el motor parte del embrage,6º la moto despues de todo este calvario sigue perdiendo aceite por volante magnetico. :woohoo:todo estas fabulosas actuaciones relizadas por el distribuidor de la provincia.(cadiz)yo no puedo más renuncio.
      • #191317
          Querido Moreno, no sé cual fue el fallo, simplemente decirte que los carters hay que cambiar el juego ( ademas creo que no los venden sueltos) y la razón es que los fresan «montados sin piezas dentro » para que queden perfectamente ajustados uno con el otro, si son de juegos diferentes puede que no coincidan bien los ejes, el cigüeñal etc…
          ( no entiendo porque pusieron uno solo si hay que desarmarlo todo que mas da poner uno que los dos, si los venden por juegos y el del taller se quedó con el otro no le vale para nada, bueno para chapucear otra moto, de momento no conozco a andie que venda dos duros a tres pesetas)
        • #191318
            Moreno, cuando dices ‘ya no puedo más, renuncio’ ¿te refieres a que vas a devolver la moto? ¿Te reembolsan todo el dinero así, sin más? ¿No envian el motor a Gerona (Girona) para cambiarlo por otro entero en garantía?
            Cuando leo este tipo de mensajes me deprimo un poco :( Muchas veces no se sabe dónde acaba la mala suerte y empieza la torpeza del servicio postventa. Cuando ambas cosas se alían, hacen parecer a las GasGas las peores motos del mundo.
            A ver si te la arreglan, ¡hombre!
