montesero17 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › montesero17 dijo:
HOLA CHICOS, VEREIS, ESTA MAÑANA ANDANDO CN LA MOTO SE ME A CAIDO EL TORNILLO KE UNE LA PALANCA DEL FRENO DE ATRAS CN EL PULSADOR DE LA CAGITA DONDE BA EL LIKIDO DE FRENOS DE ATRAS, NO SE SI ME ESPLICO BIEN, EL CASO ES KE AHORA NO PUEDO MONTARLO PORKE NO HAY ESPACIO SUFICIENTE ENTRE EL BASCULANTE Y EL CHASIS, KE TENGO KE HACER, TENGO KE DESMONTAR TODA LA PARTE DE ATRAS DE LA MOTO SOLO PARA LA PALANCA DE FRENO? CONTESTARME LO ANTES POSIBLE, GRACIAS, SALUDOSSSSSSS
Haber si te he entendido, el pedal del freno mueve una varilla que se mete en el pulsador del liquido de frenos.Si es asi, esa varilla tiene rosca, la metes para dejar la lo mas corta posible y no hacer falta desmontar nada.
si, es asi, el pedal ba unido a esa barilla ke sube y pulsa el likido de frenos, pero eske la union entre el pedal y la barilla es con tornillo y unas cuantas arandelas, y hay ke meterlo por dentro, entre el basculante y el ahujero ke hay en el chasis por donde metes la palanca, y claro, eske no hay casi sitio ni pa el tornillo la unica manera ke veo ahora, es, si desmonto el tornillo de la rueda y suelto el basculante, igual este cae pabajo y asi me deja sitio pa meter el destornillador ya ke no estaria en medio el basculante, gracias por ayudar, voy aber si puedo colocar una foto para ke lo veais mejor, gracias, agurrr :woohoo:
mirar, aki teneis una foto pa ke veais donde os digo
hola chicos, gracias por la ayuda pedropedales pero ya lo e resuelto, menuda chorrada ke era, simplemente era poner la moto en un caballete muy alto, kitar el tornillo ke une el amortiguador con el basculante y cae pa bajo!! entonces ya tube sitio pa meter la mano y el destornillador, benga, saludos
¡ Si Lazaro Carreter levantara la cabeza………..!
O mi viejo profe de lengua. ¡¡¡La de reglazos en los dedos que iba a repartir!!!
