viernes, marzo 6, 2026
mikigas dijo:
    • #193368
        Hola, tengo un problema con mi GG txt280’00, he tenido que desmontar la tapa izquierda del motor (que lleva el retén del pedal de arranque), para volver a montarla he cambiado la junta (por la de serie) y noto que al apretar los tornillos se bloquea la palanca de arranque, aflojandolos un poco ya se libera, he notado que con el ultimo apreton de tornillos bloqueo el muelle de retorno del pedal quedando este aprisionado. Podria ser que en el muelle se haya remontado alguna espira o algo parecido?
        Muchas gracias
      • #193369
          Puede ser lo que dices tu de lo del muelles que se halla subido una esperi encima de otra y se atasque cuando aprietas, te aconsejo que mires haber si es la misma junta igual que la que tenias puesta y si es igual pues prueba a cambiar el muelle.
          Venga Saludos
        • #193370
            La arandela 7 del despiece que te adjunto tiene una muesca que ha de alojar el resorte corto del muelle 6; el «rabillo» corto del muelle, para que me entiendas. Asegurate de esto.
            Nos cuentas…
          • #193371
              Fantástico.
              Ha sido un éxito, no sé como ha podido suceder puesto que girar esta arandela no he podido a mano (desmontando el muelle he dado unos golpecitos con el botador para alinear la arandela) y el fallo se dió sin nisiquierra haber desmontado el muelle.
              Solo cometar que no es la arandela 7 sinó la 5 la que lleva la muesca (si te fijas hasta se nota en el dibujo)
              Muchas grácias.
            • #193372
                Si, cierto, es la 5, disculpa. El despiece te lo puse a modo de orientación pero el caso me era familiar porque ya me ocurrió en una ´98. Solucionado entonces.
