MIGUELCAMPOS dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › MIGUELCAMPOS dijo:
13 enero, 2005 a las 3:57 am #191613
Que faena. Con lo buena que se prometia la excursión y nada más empezar a subir por la trialera comienza a salir mucho humo de motor de mi cota y cuando paro se le salia el agua a borbotones. Sigo la indicaciones de mi buen amigo Nobeta de purgar el circuito de refligeración pues por la mañana lo rellené pero en muy poca cantidad y nada no sale aire. a continuación comprobamos que no funciona el ventilador y no tiene ni luces ni claxon por lo que el problema electrico es claro. La bobina no puede ser pues la moto arranca. tras varias pruebas decido llevarla al taller mecanico del pueblo quien me indica el lunes que ya cree tener localizado el problema, que es el regulador , pues le entra corriente y no sale nada. Me comenta que lo ha pedido a Difrenos previa transferencia de ciento y pico Euros. Y que le han dicho que pediran la pieza pues es la 1ª vez que alguien la pide , que no se les ha dado nunca el caso. ¿ A alguien le ha surgido esta averia ?¿ Vale el regulador de otra moto ? ¿ Puede ser que este no sea el motivo de la averia ? Yo es que ya pienso de todo , porque que en Difrenos le digan que es la 1ª vez que le piden esta pieza mosquea ¿ O no ? Y que tarden en recibirla varios días que no la tengan de repuesto igual .
Gracias de antemano .
Miguel Campos. -
15 enero, 2005 a las 1:57 am #191614
¡¡¡¡¡¡ Mardita electricidad¡¡¡¡¡¡
El otro día quitando todo el cableado de mi cota para dejar solo el botón de pare me volví loco hasta que descubrí que cable habia cortado de mas para que no funcionase el ventilador. Al final, con el esquema y un poco de paciencia todo volvió a su ser.
Por mi experiencia los problemas eléctricos vienen mas de fallos en el cableado que en componentes caros.
Revisa la instalción antes de meterte en gastos. Si no tienes el esquema dame un número de fax por los privados y te lo paso.
17 enero, 2005 a las 2:09 am #191615
Antes de cambia el regulador es necvesario repasar bien el cableado para comprobar que no haya cables rotos o algun cortocircuito. Lo del cortocircuit es bastante habitual en motos en que se suele suprimir parte de la instalación de maneras a veces poco ortodoxas.
Para todos los poseedores de 315 es interesante la pagina web:http://www.unlimited-power.net/francais/trial/sommairetrial.htm
Clicando en los distintos apartados se encuentra información muy interesante sobre la moto. En tu caso deberias ver «Shema electrique», la última opción de la lista de arriba.
Realizar la comprobaión por uno mismo no es dificil. Medianate una bombillita de12 Volts con un portalamparas (como los que usan los chavales para trabajos manuales), provisto de dos trozos de hilo se puede realizar.
Hay que mirar si la bombillita se enciende antes del regulador, o sea si sale corriente del plato magnético (ALTERNATOR en el esquema). Para ello hay que desconectar el conector de entrada. Si sale corriente (la bombilla se enciende) hay que pasar a comprobar a la salida del regulador, conectando de nuevo el cable de entrada y desconectando ahora el de salida. Si la bombilla ahora no se enciende el regulador es el culpable, pero si se encendiese hay que buscar el falo en algun cortocircuito en alguna parte de la instalación que «cuelga» de la salida del regulador. Por supuesto todas las comprobaciones hay que hacerlas con el motor en marcha.Quizás no me explico muy claramente, si te interesa te puedo detallar algun aspecto en concreto. Por cierto las letras que hay junto a los cables en el esquema son las iniciales de los colore en ingles, por ejemplo Y Yellow, P Purple etc
Saludos Cordiales
19 enero, 2005 a las 1:18 am #191616
Ante todo gracias amigos por responderme , pero efectivamente debe de ser del regulador pues el mecanico ha probado que a la entrada le llega corriente y en cambio no sale. Por otro lado en sonido que tenia con la moto arrancada era irregular como de alta temperatura , logicamente al no saltar el ventilador se ponia rapido a tope. En fin el regulador lleva pedido a Difrenos desde el martesde la semana pasada , a ver si entre el miercoles o jueves de esta les llega, se lo envian al mecanico donde tengo la moto , me lo monta y se soluciona. Para empezar ya me ha anticipado que les ha enviado ciento y pico Euros para que le pidieran la pieza.
Total, mucho me temo que me va a salir cara la broma, lamento no ser tan entendido como alguno de vosotros.
Gracias de nuevo y un cordial abrazo.
Miguel Campos. -
19 enero, 2005 a las 11:43 am #191617
Miguel, ya lo dijo Confucio….»Quién se compra una Hontesa a los dos años, le pesa» :P
