migmig dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › migmig dijo:
mi problema es que al principio el embrague me arrastraba bastante en frio y en calinete unas veces si, otras no, me refiero en el mismo momento. Me cambiaron el acite y ahora solo me arrastra en calinte y en frio no. A veces al hacer una salida brusca con el embrague suena un ruido como de patinar los discos aunque no lo tengo claro es como un chirrido, no se si eso sera normal.Haber si alguien me puede dar su ponion.
un saludo a todos
a mi me pasa lo mismo que a tí, menos en caliente que no me arrastra nada.
En frio, si no utilizas el elf htx (un aceite muy caro) te lo hace. Pero es cuestion de arrancar y esperar unos minutos a que el motor tome temperatura accionando la maneta de embrague varias veces y ya está todo preparado para engranar una velocidad.
Sobre el chirrido que te hace cuando sueltas de golpe, a mi tambien me lo hace y creo que todas las cotas incluido los pilotos oficiales, pero creo que no es peligroso, según tengo entendio
bueno, espero haberte ayudado algo.
lo primero gracias 315r por tu informacion, si me dices que lo del ruido es algo normal me quedo mas tranquilo, aunque lo de arrastrarme el embrague en caliente me preocupa algo mas ya que el aceite no tiene ni un mes y el tacto del embrague parace normal y suelta alante del todo.
Es incomodisimo cada vez que paras en un obstaculo no puedo dejar de acelerar porque se me cala, bueno haber si encuentro la solucion y si no habra que abrir, benga un saludo.
