domingo, marzo 8, 2026
mbaprogramme dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mbaprogramme dijo:
    • #191334
        Siguiendo con mi nueva GG 250 Pro 2004
        -El pedal de arranque gira y se mete (lo hago manualmente), una vez dada la patada de arranque. Hace el juego perfectamente, que debo mirar, que tornillo debo girar?
        -La pata de cabra es de retorno automático, de momento no me acostumbro, vale la pena esto de que el retorno sea automático o mejor ponermela que sea quede en posición fija salvo que yo la saque con el pie?
        -Los cuatro tornillos que permiten retirar el guardabarros traseros son muy difíciles de meter, de hecho hay uno que no he podido sacar puesto que vino pasado de rosca de origen. Como consigo que entren y salgan mejor? y como consigo scar un tornillo que esté pasado de rosca?
        -Me he fijado que por el lado del cambio de marchas y a la altura del tornillo más bajo del guardabarros trasero (de los dos que están en ese lado) el propio guardabarros traba contra el chasis la punta de un macarón transparente que viene del carburador, es normal? la verdad es que si lo dejo libre es muy largo y no se por donde pasarlo para que eventualmente no se doble y llegue a la cadena?
        -Como de fuertes deben estar los radios, no todos tienen la misma tensión, en una misma rueda algunos consigo doblarlos con facilidad y otro no tanto?
        Por lo demás la moto va de miedo. Gracias por la ayuda. AGO
      • #191335
          Si la palanca se mueve hacia adentro y hacia afuera sobre el eje tienes que apretar el tornillo que se ve de frente ( el que atronilla en el eje) con ese tornillo al aflojarlo es el que te permite quitar la palanca.
          Los tornillos del «Baquet» es decir la caja de filtro y guardabarros basn con uno tornillos que enroscan en una grapas, tienes que cambia rlas grapas y los tornillos ya que si los montas torcidos se come las roscas.
          para montarlos colocar primero los de abajo empujando del guardabarros hacia adelante y enroscalos dos o tres vueltas y despues sigues empujando hacia adelante y enroscas los de arriba otro par de vueltas, una vez encajados todos los aprietas, para hacer esta operación es mejor hacerla con el deposito quitado y si cambias el filtro es mas facil meter la pieza de plastico que protege ya que metes la mano por delante para comprobar si esta encajada.
          El macarrón que sale aprieta el guardabarros si es el que sale del carburador es el que rebosa la gasolina en caso de caida, puede ir sin el o sino lo sujetas con una brida suelta ( como una argolla para poder quitarlo y ponerlo) agarrada al amortiguador, ese macarrón es el causante de que el guardabarros no vaya al sitio y se te coman las roscas de los tornillos
        • #191336
            Se me olvidaba, yo prsonalmente quitaria el automatico de la pata ya que sino la moto se cae facilmente hay que acordarse de quitarlo con el pie, que toda la vida se hizo asi.
          • #191337
              Respecto a los tornillos que sujetan la aleta trasera, deciros que yo los he quitado y a cambio he puesto dos bridas de plástico (las negras de las tiendas «todo a 100» -no las de nylon-). Con ello evitas que en caso de caida la aleta rompa con tanta facilidad. Y funciona. Saludos
