miércoles, marzo 11, 2026
mbaprogramme dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mbaprogramme dijo:
    • #190761
        La verdad es que tardo un ratillo en conseguir enroscar de nuevo el filtro, entiendo que para limpiarlo no hay mas remedio qeu desenroscar, limpiar y volver a enroscar, correcto? es en esta última operación donde con la estrechez de la caja del filtro tengo problemas en meter la mano y acertar con el tornillo. Ayuda mas que bienvenida. AGO
      • #190762
          ya somos dos, pero creo que no hay truco posible…… :silly:
        • #190763
            Aprovecha para limpiarlo sobre todo cuando tienes desmontada la caja del filtro de la moto,de esta manera la mueves a tu antojo y atinas mejor,nop obstante no hagas pereza por limpiar el filtro ya que es vital,yo lo cambio todos los dias que salgo ya que tengo 2,»de quita y pon»,la desmonto,la pongo el limpio y dejo el otro en remojo para tenerlo listo al dia siguiente.
            Saludos!
          • #190764
              EL TRUCO Q HAGO YO ES QUITAR EL PLASTICO BLANCO Q ESTA ENCIMA, LUEGO SE ATINA DE MARAVILLA.
              UN SALUDO :woohoo:
            • #190765
                Cuanto suele costar una caja de filtro nueva?
              • #190766
                  La verdad es que es muy engorroso.
                  Yo encima o hago con guantes e lavar vaillas y de os mas gordos,por lo del aceite y encima mi mano no es de bailarina.
                  Te recomiendo que pongas la moto a la luz y que mires antes de enroscar.
                  Cuando lo has hecho 200 veces te resulta mucho mas facil. :(
                  Animo
                • #190767
                    Espigete yo tb lo hago quitando ese plastico blanco,creo que sin quitarlo es practicamente imposible acceder a desmontar el filtro
                  • #190768
                      Lo que hay que hacer es meter el filtro dentro de la caja con el tornillo en su posición, llevas el filtro mas o menos a su sitio y una vez alli lo tuerces ligeramente de abajo, separando la parte de arriba para poder mirar donde esta el tornillo y el agujero de rosca de la caja ( esa separación es pequeña, como 1 cm o menos), asi puedes ver si tienes quen bajar o subir el filtro para que eol tornillo coincida, ( si con un dedo, el pulgar, sujetas por el borde del filtro cojiendo el plastico interior y con el dedo del medio( el corazón) presionas sobre el tronillo, la estructura plastica se deforma ligeramente y dá mas holgura para poder mirar e insertarlo bien), una vez en el sitio el tornillo, lo enrosca un par de vueltas para que no se caiga y compruebas que el filtro esta bien en su posición, una vez comprobado se aprieta y listo.
                      Para colocar la pieza transparente, yo ,o que hago es sacar el deposito, asi por el hueco de entrada del aire puedo meter una mano para comprobar que la pieza esta alojada en su sitio, lo metes muchisimo mas rápido y compensa ya que soltar el deposito es un solo tornillo, al colocar el deposito comprobar que no «amarre» el grifo el cable del acelerador para que no quede acelerada.
                      el tornillo del filtro, tiene que tener en la rosca una parte que esta rebajada y que entra en el alojamiento de la rosca sin enroscar, hay algunos tornillos de esos, sobre todo de las primeras unidades 2002 que no tenian ese rebaje, con esos tornillos es mas complicado ya que tienes que desde un principio enroscar mientra que con el otro introduces en la rosca y despues enroscas, yo coloco un poco de gras en el tornillo para que sea mas facil meterlo y despues desenroscarlo, si el tornillo no tiene ese rebaje es mejor hacerlo en el torno o comprar un tornillo nuevo que no sé si serán ademas un pelín mas largos para facilitar el montaje)
                      en la época seca, donde hay mucho polvo, yo hecho haceite del filtro en las paredes de la caja de filtro y en la entrada ( por eso saco el deposito) y en la pieza de plastico transparente, despues del monte sacaras el filtro «limpio» ya que mas del 50% del polvo se queda en la entrada y en la pieza transparente y otro tanto en las paredes de la caja del filtro. ES PREFERIBLE GASTAR EN ACEITE DEL FILTRO QUE EN PONER PISTON Y CILINDRO NUEVO)
                      uN SALUDO
                    • #190769
                        Al principio puede ser que no encuentres el agujero del tornillo con gran facilidad, pero asi que llevas 5 o 6 veces quitando el filtro ya t va la mano al sitio, a mi por lo menos, jeje, luego lo dejo toda la noche en un bote con gasolina y por la mañana lo vuelvo a colocar.
                      • #190770
                          Yo soy diestro, y no se por que motivo lo hago mejor con la mano izquierda y mirando hacia la parte trasera de la moto, quizas de esta manera tengas un poco mas de espacio para la mano, por probar no pierdes nada
