jueves, marzo 19, 2026
masmontes dijo:
    • #63811
        Hola a todos.
        He cambiado los retenes a la sherco del 2005 (no se venden bajo medida normalizada) y he comprado aceite SAE 5 motorex por que dicen que va muy bien.
        Yo mido 180, peso 70kg y tengo un nivel de pilotaje medio-bajo.
        A la hora de mirar la cantidad de aceite que hay que hechar a las barras, he mirado en el buscador y en cada tema pone un dato diferente y yo ya no se que hacer.
        Se que puede ser una cuestion de gustos, pero teniendo en cuenta mi peso y nivel, que me recomendais.
        He soltado las barras y las 2 son iguales con muelle, por lo que no se cual es la de extension y compresion y si tienen que llevar diferentes cantidades o no al tener las 2 muelle.
        Lo que he sacado del buscador es:
        a/ 330cc de SAE 4 en cada barra (lo recomienda la casa pero no los foreros )
        b/ 285cc SAE 5 en cada barra por igual
        c/ 280cc en ompresion y 265cc en extension SAE 5
        d/ botella izquierda 285cc, botella derecha 265cc sae 5
        e/ botella izquierda 375cc, botella derecha 275cc sae 5
        Ya veis que jaleo y todo sacado del buscador.
        Tened en cuenta que mis dos barras son igualitas por dentro y por fuera.
        gracias
      • #63813
          Haaa, al vaciar saque:
          derecha 250cc
          izquierda 310cc
        • #63814
            1. si vacias completamente las barras ponle en cada barra 330cc  si no estas seguro de haber sacado todo pon 290 cc
          • #63817
              Hopla  Muy buenas  , yo para  las  barras  del 2005  les  pongo 330 de  sae  5 , y para  las  de  años  posteriores  las  hecho otra  cantidad. ya  que  son distintas  , con muelles  distintos  e  hidraulicos distintos.
            • #63819
                Bueno, pues entonces, creo que ya esta todo dicho (al menos para la 2005)
                Gracias por aclarar el tema
              • #63821
                  Las barras son iguales si miras el despiece verás que no hay diferencia. Llevan 280 cc cada una, es lo que pone en el despiece oficial de la 2005.
                • #63824
                    Ya empezamos……… 330, 280……
                    Tarabusi, donde puedo ver el manual de la 2005?
                    salu2
                  • #63826
                      http://www.sherco.com/ES/spare_parts.html#2005
                      Aqui verás la pag. de la horquilla en la que te indica la cantidad de aceite. Tambien lo pregunté en un concesionario y me dijeron lo mismo, 280 cc.
